Текущее время: 25 апр 2024, 13:02
Pavel
Заголовок сообщения: Dell Latitude D531 проблема с охлождением Добавлено: 25 фев 2012, 16:39 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Dell D531 DAOJX6MB8DO Rev:D. Принесли аппарат с проблемой не работает кулер, греется соответственно и отключается. Был навернут датчик на проце Q62. Заменил. Теперь при включении происходит следующее:
1. Кулер постоянно крутится, при этом не пойму на Emc4001 на 38 ноге rem_diode2_P напряжение 3,2, прыгаэщее до 2,8в. на остальных ногах 41 45 48 напруга 0,6 как положенно, на rem diode_p остальных датчиков 1,1в. Заменил Emc4001 ситуация не изменилась. 2. Если первый раз включить ноут, он быстро грузится, винда работает на ура, с перезагрузкой начинаются проблемы. как будто видяха работает без дров, все покадрово тормозит, система грузится около 5 мин, против первого включения сек 35. 3. Если винда загрузилась нормально, частота проца как и должно быть 1,8MHz. если грузится криво, частота 738MhZ как в аварийном режиме. И еще при перезагрузке винды строка загрузки биоса тупит, тоесть очень долго инициализируется.
Менял гениратор, шил биос на последнюю версию,менял север.Пару раз биос ругался на датчик температуры. Можно ли как то отключить emc 4001 чтоб она датчики не опозновала, для того чтоб кулер включить принудительно. Или в чем может быть проблема? Emc4001 работает нормально на другом аппарате
_________________ Всех денег не заработать!!!
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D531 проблема с охлождением Добавлено: 25 фев 2012, 17:27 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Pavel писал(а): Вот еще проблема. Если 1 ядро поставить(проц с одним ядром) строка загрузки винды может до 15мин бегать. Была такая фигня на Toshibe.ПОмогла замена юга.Для проверки попробуй поставить винду на другой HDD.
