Текущее время: 24 апр 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: DELL XPS M1710 (LA-2881P) Не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:22
Проблема случилась когда разобрал ноутбук из за чистки
после этого собрал заменил термо интерфейс включаю куллера не крутятся
Заменил EMC4000 толку ноль куда копать дальше не знаю версия BIOS A07
Видеокарта 7950 GTX
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 (Laptop) Не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:54
Platinum_881, запятые тоже поломались, да?
Разогреть проц до 60-70 градусов - тоже не работает?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
ЗЫ: платформа на материнке белой краской написана, LA-2881P
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 (LA-2881P) Не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:56
Процессор не разогревал до таких температур,при обновлении BIOS кулера работают на максимальных оборотах.
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 (LA-2881P) Не запускается кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 01:26
Тогда можно чинить вечно..
Вопрос к разработчикам - но до сих пор не видел ни одного Dell-а, у котрого Карлсон стартовал при температуре до 60 градусов..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell XPS M1710 (PP05XB) (HAQOO LA-2881P REV 3.0 ) вопрос по установке матрицы 1440х900
в форуме Dell
neosystem1
2389
24 окт 2015, 18:07
neosystem1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS M1710 (Видеокарта n) Помогите опознать детали видеокарты
в форуме Dell
ibfly
13
6468
06 сен 2014, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 9400 pp05xb (HAQ00 LA-2881P REV 3.0) Invalid configuration information- Please run setup program
в форуме Dell
samvellik
24 окт 2017, 08:20
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M90 (la-2881p) charging
в форуме Dell
ayad
24 мар 2017, 13:30
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS One 2710 ( IPIMB-PV) Иногда при старте моноблока разгоняется кулер на максимум
в форуме Dell
sanstorm
13 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megodevice, Vistem и гости: 9
