Заголовок сообщения: DELL XPS M1710 (LA-2881P) Не запускается кулер
Добавлено: 13 апр 2017, 00:22
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 00:16 Наличности на руках: 13.00 Сообщения: 5 Откуда: Москва
Проблема случилась когда разобрал ноутбук из за чистки после этого собрал заменил термо интерфейс включаю куллера не крутятся Заменил EMC4000 толку ноль куда копать дальше не знаю версия BIOS A07 Видеокарта 7950 GTX
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 (Laptop) Не запускается кулер
Разогреть проц до 60-70 градусов - тоже не работает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- ЗЫ: платформа на материнке белой краской написана, LA-2881P
Platinum_881
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 (LA-2881P) Не запускается кулер
Добавлено: 13 апр 2017, 13:56
Процессор не разогревал до таких температур,при обновлении BIOS кулера работают на максимальных оборотах.
Тогда можно чинить вечно.. Вопрос к разработчикам - но до сих пор не видел ни одного Dell-а, у котрого Карлсон стартовал при температуре до 60 градусов..
