Текущее время: 27 апр 2024, 02:50
p_s_i_x
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею Добавлено: 16 апр 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:46 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Залитие в области чарджера (24737). Всё пропаяно, промеряно, заменены мульт и чарджер. На БП не ругается, под виндой говорит, что заряжает, но очень медленно. По факту не заряжает, на затворах тишина. Работает всё, кроме заряда батареи. Bios прошил дампом. Обмен по шине мульт-акб и мульт-чарджер имеется, если это поможет - могу прочитать. От ЛБП акб заряжается. Токовые датчики в порядке. VCC 19.37 ACDET 2.549 CMPOUT 0 CMPIN 0.121 ILIM 3.270 BM# 3.296 ACOK# 0 IOUT 0.359 REG 6.008 BTST 15.44 Подскажите все условия включения зарядки, пожалуйста. И если есть, киньте дамп биоса, случайно затёр оригинальный, а на скачанном дампе кулер молотит на постоянку.
p_s_i_x
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею Добавлено: 17 апр 2017, 16:28 |
Петрович, мульт менялся до перешивки биоса, с кулером всё было нормально, обороты взлетели именно после прошивки. Да и я всегда проверяю пайку каждой ноги, непропай исключён полностью. А 24737 и 24737R - это одно и то же? Может у меня не тот чарджер? Пойду курить мануалы... Если кто-то уже курил - скажите, можно ли запустить чарджер без smbus вообще? Так сказать, в автономном режиме? И если да, то как он поймёт необходимое напряжение заряда? Например, у меня есть 24738, его можно воткнуть на проверку? ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 59 секунд: ---------- Так. Зарядка пошла, проблема была в кондёре на бутстрап, всё-таки не доглядел. Вопрос с дампом ещё актуален. Распаковал exe-шник с сайта - всё равно молотит на всю. В нём разве не должен быть чистый регион?
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею Добавлено: 18 апр 2017, 10:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
p_s_i_x писал(а): В нём разве не должен быть чистый регион? Проверить - проще простого, "чистый" ME начинается с "01 FF", уже сконфигурированный - с "00 00", а вообще - да, должен быть чистый.
_________________ Cogito, ergo sum.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею Добавлено: 18 апр 2017, 11:46 |
Участник АСЦ |
p_s_i_x писал(а): У dell есть ещё какая-то хитрость? Да хрен его знает, врать не буду, может и есть. Может там в биосе что-то типа HP-шного "Fan always on" есть... А вообще, надо отталкиваться от этого:
p_s_i_x
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею Добавлено: 18 апр 2017, 13:26 |
primesvc FAN1_DAC_1 поднимается от 0.9 до 3.1, вместе с ним поднимаются обороты, т.е. в этой области всё в порядке. В smbus пока не лез, там несколько девайсов висят, надо долго разбираться. Какой сигнал должен быть на FAN_TACH1? Там меандр с фиксированной частотой? Осциллографа нет, а тестер частоту не видит, только напряжение 1.7-1.75. Попробовал отключить тахометр - никакой разницы. сергей петрович я это делаю с увеличилкой, всё чётко видно, не понимаю в чём тут может быть проблема, честно. orbit ezp2010, безглючная версия, уже 4 года служит безупречно.
p_s_i_x
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею [РЕШЕНО] Добавлено: 18 апр 2017, 15:35 |
Мужики, у dell, как оказалось, есть режим factory чего-то там, об этом режиме он сообщал мне при старте, но материнка была на столе и, соответственно, я был не в курсе. После нажатия затребованных fn+x, ноут запустил режим тестирования и успешно его прошёл. Последующие запуски шли уже в штатном режиме и обороты кулера пришли в норму. Не знал о режиме самотестирования, оказывается классная штука. Всем спасибо, всё работает.
