Текущее время: 20 апр 2024, 05:47
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 16 апр 2017, 18:46 |
Сообщения: 68 Откуда: Самара
сергей петрович писал(а): если на мыше работает,то питалово есть,хаб в топку да я уже так и подумал, пол дня искал, что может быть. сергей петрович писал(а): платка в кз. об этом тоже мысль была, но где оно там быть то может. там один конденсатор, один транзистор и вроде нет больше ничего. сейчас правда заметил возможно отгоревший диод. а плата с нерабочим хабом будет работать?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 16 апр 2017, 22:48 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Boglenда ты что?серьёзно,охренеть.я то думал,чё ко мне ноутбуки приходят не включайки и после отключения допплаты ноутбук работал идеально,оказывает в дополнительной плате неисправноей не было,а то их ковырял. ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- Boglen писал(а): Какая может быть неисправность в доп. Плате, если у него и без нее шевеленки нет на онбоард разьеме? Отзвонить все, что по линиям usb идет, потом хаб рыть.
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk стесняюсь спросить,а что такое онбоард разьём и какие на нём должны быть шевеления?он должен сам шевелиться или я его должен шевелить? Отправленно с моего i7 домшнего компьютера через настольную клавиатуру.
shat
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 17 апр 2017, 15:43 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
сергей петровичЦитата: стесняюсь спросить,а что такое онбоард разьём и какие на нём должны быть шевеления? Ну ты тёмный, Петрович... Какие шевеления? Тараканы например. Отправлено с моёго рабочего компьютера через Масдай.
shat
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 18 апр 2017, 07:51 |
сергей петровичЦитата: дальше меряй,пока не то,на всём подряд меряй,чем больше измерений,тем точнее будет результат. Причём мерять надо с точностью до третьего знака после запятой. PCService.UaЦитата: Идти в сервис - не вариант. Т.к. с вас возьмут деньги сначала за ребол, а потом еще и за замену. 146% - там одни жулики работают. Лучше доломать самому.
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 18 апр 2017, 11:13 |
shatНу а если серьезно, что дальше измерять? Я выше уже написал, что мерил. Cr@zy писал(а): U6101 и U6102 (G547F2P81U-GP - не знаю как правильно называется) отвечают за подачу питания. На обеих все нормально. U6105 что-то никак не найду. А где найти то, что отвечает за Data +- ? Потому что если замерять падение напряжения на них, то они 530-550 мВ, что соответствует норме. Т.е. получается никакого КЗ на них быть не должно, как я понимаю. Схему я так же приложил выше. Помоги начинающему разобраться
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 18 апр 2017, 11:41 |
Cr@zy ты идиот?а нет судя по нику ты сумашедший,с тобой уже полстраницы как с идиотом разговаривают,а ты всё не понимаешь,не будет совета-протри матрицу и ноут заработает,тебе уже сказали хаб в топку,чё ты здесь сопли распустил.достал уже своими измерениями. кстати была у меня одна плата,тоже усб болтались на шлейфе,с подключенными усб не работала,так там были два ключа перед разьёмом на плате,вот один ключ и выбило и при подключение шлейфа с усб сажал всю плату,а так без них работало.
shat
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 18 апр 2017, 11:51 |
сергей петровичЦитата: кстати была у меня одна плата,тоже усб болтались на шлейфе,с подключенными усб не работала,так там были два ключа перед разьёмом на плате,вот один ключ и выбило и при подключение шлейфа с усб сажал всю плату,а так без них работало. Чаще "умелыми ручёнками" шлейфу проводники замыкают. Cr@zyЦитата: Ну а если серьезно, что дальше измерять? Я выше уже написал, что мерил. Вы похоже поклонник методов доктора Айболита - "и ставил и ставил им градусники". Вам же уже написали - нужно снимать чип и смотреть что под ним.
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 18 апр 2017, 11:53 |
сергей петровича по-моему на идиота больше ты похож. сам писал: сергей петрович писал(а): неслушай никого,только много измерений могут точный результат,так что меряй всё подряд,потом сюда выложишь измерения и тогда получишь точный совет. А теперь говоришь хаб в топку. Зачем тогда с толку сбивать. И сопли никто не распускал. Ты сам вводишь в заблуждение, а потом говоришь, что пол страницы как с идиотом разговаривают. А те usb, что на шлейфе я давным давно отключил shatок, понял
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 18 апр 2017, 11:56 |
это типо -сидит такой вот тс и ковыряет паяльником плату,проходит мимо мастер и говорит-ты же совсем другом месте ковыряешь,а тс ему-а мне пох всеравно плату не починю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Cr@zyя тебе уже сказал хаб в топку,ну раз ты успокоится не можешь,то я перешёл на твой язык,ты походу ещё и приколов не понимаешь,а прости я же забыл какой у тебя ник.а ты чё на самом месте подумал,чем больше измерений сделаешь,тем быстрее совет получишь-протри ноутбук и он заработает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Cr@zyпочитай пост второй очень внимательно,потом сосредоточься и подумай,потом снова почитай.после второго поста пошли сопли.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 18 апр 2017, 12:11 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
сергей петрович писал(а): достал уже своими измерениями Не уважаешь ты петрович нетрадиционные подходы. Вот как раз для такого случая есть секретный неиспытанный нетрадиционный метод - надо подсоединить дополнительную плату, подсоединить питание, но не включать. Дополнительно найти три ноутбука (желательно таких же по стоимости или дороже), включить их. Соорудить самодельное устройство состоящее из 4х юсб штекеров типа папа, соединить их согласно картинке А так, меняем хаб а после уже начинаем мерять.
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
