Текущее время: 28 апр 2024, 08:04
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 18 апр 2017, 12:44 |
Сообщения: 68 Откуда: Самара
DrHardне ужарил ---------- Добавлено спустя 57 минут 11 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): опыта надо набираться на своём,а не на клиентском,клиенты то здесь причём? вот только что выкупил его. и буду набираться. соберу паялку, а там посмотрим
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 18 апр 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Cr@zyну это совсем другое дело,когда ушатаешь штук пять ноутбуков,тогда начнёшь только опыта набираться. ---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 48 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): скачай схему и всё,что есть померяй,потом результаты в студию,меряй обсолютно всё,потом здесь на форуме сделаем анализ и распечатаем результат в трёх экземплярах.
отправленно с домашнего компа при помощи пальцев. ты чё реально подумал,что тебе результат распечают в трёх экземплярах?
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 18 апр 2017, 18:49 |
сергей петрович писал(а): ты чё реально подумал,что тебе результат распечают в трёх экземплярах? да нет конечно
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития Добавлено: 19 апр 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Cr@zy писал(а): А где найти то, что отвечает за Data +- ? Потому что если замерять падение напряжения на них, то они 530-550 мВ, что соответствует норме. Т.е. получается никакого КЗ на них быть не должно, как я понимаю. У меня была похожая ситуация и падения 530мв не является нормальной, правильно совет дали что надо менять хаб! Там у вас хаб имеет дополнительные юсб порты (не задействованные) такие как SB_HSD8N USB_HSD8P C13 D13 USB_HSD9N USB_HSD9P B13 A13 USB_HSD10N USB_HSD10P J12 J14 USB_HSD11N USB_HSD11P E14 E12 USB_HSD12N USB_HSD12P F11 E11 USB_HSD13N USB_HSD13P попробуйте туда подключится но предупреждаю что будете делать на свой страх и риск
