Текущее время: 26 апр 2024, 19:27
Заголовок сообщения: Re: dell xps m1210 (HAL30 LA-3001P Rev.1.0 (A00)) Ребятки, если есть у кого dump BIOSa поделитесь. Добавлено: 20 апр 2017, 13:22 |
А если не на форуме, неизвестно кем слитый, а на оф. сайте взять, 100% рабочий?
Заголовок сообщения: Re: dell xps m1210 (HAL30 LA-3001P Rev.1.0 (A00)) Ребятки, если есть у кого dump BIOSa поделитесь. Добавлено: 20 апр 2017, 14:20 |
Его надо распаковать: MXC62A08.EXE /writeromfile А потом просто шить.
Заголовок сообщения: Re: dell xps m1210 (HAL30 LA-3001P Rev.1.0 (A00)) Ребятки, если есть у кого dump BIOSa поделитесь. Добавлено: 20 апр 2017, 18:36 |
Путь надо указать к обозначенному файлу или перенести этот файл в текущую папку, открытую при запуске cmd.exe.
А вообще, имеет смысл установить файловый менеджер, у меня FAR стоит, и чувствовать себя хозяином компьютера и всего, что на нем хранится. В нем и командная строка есть.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell xps m1210 (HAL30 LA-3001P Rev.1.0 (A00)) Ребятки, если есть у кого dump BIOSa поделитесь. Добавлено: 21 апр 2017, 01:29 |
Сообщение не в тему molle писал(а): Я прописывал, а надо было затащить Мне лениво печатать D:\Dokumente and Settings\Sergej\Eigene Dateien\BIOS\BIOS_Dump\Dell\что-то ещё, поэтому мышкой..
Заголовок сообщения: Re: dell xps m1210 (HAL30 LA-3001P Rev.1.0 (A00)) Ребятки, если есть у кого dump BIOSa поделитесь. Добавлено: 21 апр 2017, 19:06 |
Значит - проблема не в прошивке. Думаю, если родной бэкап зашьете - будет тоже самое. С оф. сайта и есть тот самый, волшебный. И уж если с ним никак - то пора диагностику делать. Включение через раз - это никак с прошивкой не связано. IMHO.
Заголовок сообщения: Re: dell xps m1210 (HAL30 LA-3001P Rev.1.0 (A00)) Ребятки, если есть у кого dump BIOSa поделитесь. Добавлено: 21 апр 2017, 21:03 |
И сейчас включается? Я не встречал еще ни одной нерабочей прошивки с оф. сайта. И ни одного подтверждения этому. Что такое - через раз включается, мне не понятно. Логично было бы проверить, что не работает, когда не включается, а не уповать на волшебную прошивку.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell xps m1210 (HAL30 LA-3001P Rev.1.0 (A00)) Ребятки, если есть у кого dump BIOSa поделитесь. Добавлено: 22 апр 2017, 01:36 |
molle писал(а): дело именно в прошивке, со своим включается через раз. Просто, дамп слитый с оф.сайта, вообще различны, никакого сходства. Да хоть зашейтесь, другая версия (А06 вроде) http://rgho.st/7hC66pRp2Но уточните для начала, Dis or UMA? Если nVidia, то пора ей и умереть
