Здравствуйте. Пришел включался без изображения иногда перезагружался. Посткарта(SVOD) показывала код 41h. до нас смотрели где-то, сказали что неисправен видеочип. попрозванивал цепи и посмотрел питания, но ничего криминального не нашел. Прогрел видик. После прогрева доходило до B0h и уходил в ребут. Пробовал отключать видик в UMA(отпаивал дроссель и переносил один резистор - тут где-то на форуме есть гайд, но у человека который делал по этому гайду инициализация не появилась, после снятия видеочипа у него плата вообще не стартовала). Но эти манипуляции никак не влияли на посткоды. После перешивки основного биоса стартует с B0, потом останавливается на 8b, затем секунд через 30 - переходит на 15h и в нем остается. Подскажите пожалуйста что эти коды могут значить? Из необычного +cpu_core составляет +1.7В, повергуд его питающей шимки tps51622 тоже 1.7 вольта. Это нормально?
Иногда поле 8b появлялся 41 и плата перегружалась.
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3737 (La-9984p) нет инициализации иногда перегружается.
Tenhi
Сейчас этот форум просматривают: diksan67 и гости: 23
