Текущее время: 24 апр 2024, 11:25
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается Добавлено: 23 апр 2017, 13:50 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
нет питалова на матрицу,поэтому и заливается белым ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Rneetя тебя поздравляю,тебе принесли раритет у тебя единственный ноутбук сделанный в одном экземпляре, ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... WH#p568373 научись сначала буковки на плате читать правильно и потом биосы проси. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- МихаилYeh писал(а): какое напряжение на выходе шлейфа матрице? 19 вольт,устраивает.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается Добавлено: 23 апр 2017, 15:15 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Rneet писал(а): Принесли ноутбук Dell без маркировки. Меня терзают смутные сомнения, если и Dell, то очень китайский... Цитата: Hasee Ares K610D (Quanta TWS) Laptop Schematics http://kythuatphancung.vn/download/hase ... atics.html ---------- Добавлено ---------- Rneet писал(а): Найти дабп биос не получается. До него пока не дошло.. Чинить надо
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Rneet
Заголовок сообщения: Re: Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается Добавлено: 24 апр 2017, 16:24 |
Сообщения: 18 Откуда: Krivoy Rog
сергей петрович писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... WH#p568373 научись сначала буковки на плате читать правильно и потом биосы проси Название матплаты написано верно. Фото подтверждение. wowan310 писал(а): Матрицу другую подкидывал? а на внешку как? с друго матрицей тоже самое, на внешник не выводит.
