Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=60379 |
Rneet [ 21 апр 2017, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается |
Принесли ноутбук Dell без маркировки. Проблема такая, после нажатие на кнопку - включается заливает экран белым цветом и выключается. Материнская плата daotwsmb6eo rev:e . Найти дабп биос не получается. На офиц. сайте Dell биос найти не могу, так как нет маркировок модели ноутбука. |
МихаилYeh [ 21 апр 2017, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается |
какое напряжение на выходе шлейфа матрице? |
Ewwwgeny [ 21 апр 2017, 19:43 ] | |
Попробуйте поискать по названию: da0twsmb6e0 Только что-то подсказывает, что это не DELL , а какой -то китаец. Может DEXP или Clevo |
wowan310 [ 22 апр 2017, 00:50 ] | |
Матрицу другую подкидывал? а на внешку как? |
сергей петрович [ 23 апр 2017, 13:50 ] | |
нет питалова на матрицу,поэтому и заливается белым ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Rneet я тебя поздравляю,тебе принесли раритет у тебя единственный ноутбук сделанный в одном экземпляре, ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... WH#p568373 научись сначала буковки на плате читать правильно и потом биосы проси. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- МихаилYeh писал(а): какое напряжение на выходе шлейфа матрице? 19 вольт,устраивает. |
Sergej [ 23 апр 2017, 15:15 ] | |
Rneet писал(а): Принесли ноутбук Dell без маркировки. Меня терзают смутные сомнения, если и Dell, то очень китайский...Цитата: Hasee Ares K610D (Quanta TWS) Laptop Schematics http://kythuatphancung.vn/download/hase ... atics.html ---------- Добавлено ---------- Rneet писал(а): Найти дабп биос не получается. До него пока не дошло.. Чинить надо
Ewwwgeny [ 25 апр 2017, 18:19 ] | |
1. Название материнки вы пишите не правильно. Вместо букв o надо писать 0 (ноль), тогда в поиске вы найдете больше. 2. Белый экран обозначает, что питание на матрицу у вас не поступает. На подсветку - поступает. Возможно виноват шлейф, возможно на материне сгорел какой-нибудь ключ. Вряд ли у кого есть такая мать на рабочем столе. Дерзайте. |
