Здраствуйте, помогите советом. Нужно прошить платформу la-9984p. Мульт kb9012. через клавятуру не могу подключится, в комплекте 30 пиновы шлейф с мелким шагом не был. припоялся. все хорошо, при записи остоновился на 10% и все. Потом увидел что отпоялся KSO3. опять припоялся, но уже никак не получается прошить, не видет мульта или если видит не начинает читать и писать. заменил мульт, и из за спешки опять забыл припоять KSO3 и опять 10% и остоновился. отключил все, припаял провод и опять не может записать и читать с мульта. чем может быть проблема? в мульте есть boot сектор, который при не удажной прошивке повреждается? или что там. сейчас обе мультики ведут себя одинакого.
заменил. удивительно, что не читает если припаяно KSO3 ---------- Добавлено спустя 49 минут 10 секунд: ---------- проблема была с дежуркой. с бп подал 3в. и мульт стал нормально читать и писать!
Сейчас этот форум просматривают: IceBerg и гости: 12
