Текущее время: 29 мар 2024, 17:47
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 23:31
Eross писал(а):
замерял с дросселем 7Ом и это КЗ
да смысла обычно нет дроссель выпаивать...
7Ом по дежурке - плохо!
Eross писал(а):
снял дросель подсоединил 5В от ЛБП после дросселя - 0,55А и греется дежурка
дежурку в топку
Eross писал(а):
без дросселя дежурка связана с этим каналом только по 2, 14 и 19 ноге
посмотрите внимательно на эти связи... - даже если вы снимете дроссель - шимка напрямую сидит ногой номер 2 на выходу питальника, тут и есть 7ом (или на 18 ноге) ...
нога 14 - не в кассу, ибо там стоят высокие сопротивления, и по закону Ома для участка цепи - они тоже не в кассу ( у вас же 7Ом)
нога 19 - не в кассу - не смотрит она на выход вовсе (это простой генератор, который в данной схеме помпой из диодов и кондёров делает 15В) ... - её пока вовсе можно отцепить. для дежурки она не нужна, а используется только далее
Что у вас может быть с шимками - или они тупо дохлые, или вы паяете их плохо, или на плате есть ещё где-то засада. и кстати, не надо трогать пальцами шимки и рядом элементы при включенном питании - ни к ч ему хорошему оно не приводит...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:13
все может быть, допускаю, но 3 раза не допаянные с одинаковыми симптомами, шимки новые ставлю не б/у
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 12:14
Нижний ключ по 5ти вольтам попробуй поменять и проверь номиналы резисторов по FB, резисторы придётся сдвинуть с посадочных мест, что бы увидеть реальные показатели
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 14:21
на дросселях процессора SR0N8 (Intel Core i5-3317U) - 1.8 Ом и 2.4 Ом (тут на ЛБП подал 1В - 1,03А, слегка греется кристал)
маловато мне кажется, или для этого проца это норма?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 23:19
нормально это для него. Дежурку сначала победите
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:16
поменяли мат плату, спасибо всем кто пытался помочь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) Переделка в UMA
в форуме Dell
SemSever
20 авг 2019, 09:53
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) Working dump
в форуме Dell
bridx
22 фев 2015, 14:03
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) нет старта
в форуме Dell
al32
3201
26 июн 2015, 09:02
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) 3 коротких писка
в форуме Dell
viha1990
16 ноя 2016, 11:35
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) Нет изображения на матрице
в форуме Dell
wersache
3400
08 фев 2018, 21:12
wersache Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, astreb7, c0fi, nick_v, phix и гости: 18
