Текущее время: 28 мар 2024, 18:46
FatalError
Заголовок сообщения: Re: DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME Добавлено: 11 май 2017, 18:40 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Если старта нету, то дело точно не в МЕ. Подключи матрицу и доп. плату, также поставь RTC batt Первый раз после старта выключи с кнопки не отключая адаптер включи еще раз, дальше жди....
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME Добавлено: 11 май 2017, 19:10 |
dellvova писал(а): Питания подымаются все кроме CPU. На сколько помню без подключенной матрицы оно и не поднимется. Посткоды есть? P.S.Шото твой ник очень знаком...., ты в каком районе города?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME Добавлено: 11 май 2017, 20:05 |
dellvova писал(а): Скинул шим проца картина таже( Просто снял или подкинул другой? P.S. Цитата: Таирово))) . Сдается мне знаю я тебя... Не в 53м номере случаем на Ак. Королева?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME Добавлено: 12 май 2017, 15:15 |
dellvova писал(а): Может все таки проблема в ME регионе ? Готовых, порезанных дампов с офф. сайта есть полно на форуме и на НБ1 тоже. Если у тебя правильная пост-карта, коды должны были бы быть, из-за МЕ эта плата обычно долго запускается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Например вот: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=174165&hilit=%2A8241%2A#p174165
dellvova
Заголовок сообщения: Re: DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME Добавлено: 12 май 2017, 15:48 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 17:41 Наличности на руках: 159.84
Сообщения: 181 Откуда: Odessa
Вот так вот припаял к мульту ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- ну и земля на землю и на 3в тоже. Горит просто по нулям ( ---------- Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд: ---------- прошил тоже глухо. ХЗ даже что не хватает для +VCC_GFXCORE_AXG (
_stels
Заголовок сообщения: Re: DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME Добавлено: 12 май 2017, 18:07 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
dellvova писал(а): Пытается подняться питания PL704 это питания видео ядра. dellvova писал(а): ХЗ даже что не хватает для +VCC_GFXCORE_AXG ( Это напряжение может подниматься при включении кратковременно, а без нагрузки в дальнейшем отсутствовать вообще. На вашем месте я бы озадачился отсутствием посткодов, если все остальные напряжения поднимаются. На LPC шине шевеления есть?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME Добавлено: 12 май 2017, 20:27 |
А зачем изначально хаб менялся? Может как раз вместо исправного поставил с донора неисправный, если говоришь что было КЗ по VC ШИМа питания CPU. Карта может коды не показывать например что она у тебя не компал... ...В общем если дорежишь окончательно плату, пиши продам исправную
dellvova
Заголовок сообщения: Re: DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME Добавлено: 13 май 2017, 11:36 |
Пост карта - для Компал( ставил что в WLAN выдавал по нулям. Потом посмотрел что на колодке соединения дух плат, где на второй половине стоит WLAN не увидел LPC сигналов, перепаял напрямую к MIO после чего стоит все равно на нулях. Я конечно нубоват и многое не знаю, но не на стока как ты подумал ) Почему менял хаб - Потому что по линии +3V_PCH был КЗ (полное, сопротивление что щуп на щуп что на +3V_PCH одинаково). И второе что подсказывало что дело все таки в ХАБе это в дежурном состоянии кушал 0,050мА ноутбук и через 1-2 мин становился ХАБ 40+ градусов. После замены Хаба в дежурном напряжении стабилизировалось 0,010мА и +3V_PCH вместо 0,11V стал 3.3V как положено. Вот на основании этого всего была замена хаба. Заказал новый, жду (думаю что донорский подбит)
FatalError
Заголовок сообщения: Re: DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME Добавлено: 14 май 2017, 13:05 |
dellvova писал(а): Потому что по линии +3V_PCH был КЗ Если не хаб, могло и еще что-то по +3V_PCH помереть... Ну и непонятно откуда КЗ на VCC ШИМа процессора....
