https://vlab.su/
DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=61144
Страница 1 из 1
dellvova [ 11 май 2017, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME
Здравствуйте. Прошу помощи слепить биос.
Заменил BD82HM77 на BD82HM76. Вроде бы все нормально старт есть питания подымаются но стартует и через пару сек отключается. Попытался переделать самостоятельно но видимо руки не там ростут (. Надо тренироваться. Но времени мало нужно отдавать нотик.
Извините за наглость. Но хочу попросить может есть АСы по переделке, помогите пожалуйста в переделке ....
Заранее спасибо!
FatalError [ 11 май 2017, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: DELL - 5520 (LA-8241P 1.0 ) чистый ME
Если старта нету, то дело точно не в МЕ.
Подключи матрицу и доп. плату, также поставь RTC batt
Первый раз после старта выключи с кнопки не отключая адаптер включи еще раз, дальше жди.... :-)
dellvova [ 11 май 2017, 18:59 ]
Плата стартует. то потом отключается через секунд 7. Питания подымаются все кроме CPU.
Вернее подымается на доли секунды и пропадает.
Попытаюсь махнуть шимку если найду в донорах. Вроде греется слегка
FatalError [ 11 май 2017, 19:10 ]
На сколько помню без подключенной матрицы оно и не поднимется.
Посткоды есть?
P.S.Шото твой ник очень знаком...., ты в каком районе города?
dellvova [ 11 май 2017, 19:25 ]
Таирово))) . Так ты Одессит )). Постов нету (
Скинул шим проца картина таже(
шлейф матрицы подключал без результатов
---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ----------
Извините. Уточню а то не то сказал. Пытается подняться питания PL704 это питания видео ядра. А вот самого проца глухо вообще.
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Извините еще раз )))). Так был уверен что дело в прошивке что не стал проверить сигнал на NCP6132B проца. на 1-й ноге - КЗ. Это VCC.
Так что заказываю шим. Приедет отпишусь.
FatalError [ 11 май 2017, 20:05 ]
:sh_ok: Просто снял или подкинул другой?
P.S.
Цитата:
Таирово))) .
Сдается мне знаю я тебя... Не в 53м номере случаем на Ак. Королева?
dellvova [ 12 май 2017, 10:21 ]
Подкинул другой конечно же ( с донора) но не уверен что он жив. Так что надо заказать что бы не думать в нем дело или искать дальше.
да с 53-го ))
Странно, откуда меня знать. Я тут тихонько сижу, почти не заметно )
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 46 секунд: ----------
приехала новая NCP6132B. Заменил стартует уже нормально не выключается ПОСТ КОДОВ так и нет, питания CPU появилось на PL702 и PL701 но на PL704 тишина. Питания на видео ядро идет с PU701, на микросхему приходит VCC и EN но на выходе все равное ничего. Менял PU701 (NCP5911MNTBG ) ничего не изменилось((
Может все таки проблема в ME регионе ?
FatalError [ 12 май 2017, 15:15 ]
Готовых, порезанных дампов с офф. сайта есть полно на форуме и на НБ1 тоже.
Если у тебя правильная пост-карта, коды должны были бы быть, из-за МЕ эта плата обычно долго запускается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Например вот: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=174165&hilit=%2A8241%2A#p174165
dellvova [ 12 май 2017, 15:48 ]
Вот так вот припаял к мульту
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
ну и земля на землю и на 3в тоже. Горит просто по нулям (
---------- Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд: ----------
прошил тоже глухо. ХЗ даже что не хватает для +VCC_GFXCORE_AXG (
_stels [ 12 май 2017, 18:07 ]
Это напряжение может подниматься при включении кратковременно, а без нагрузки в дальнейшем отсутствовать вообще.
На вашем месте я бы озадачился отсутствием посткодов, если все остальные напряжения поднимаются. На LPC шине шевеления есть?
FatalError [ 12 май 2017, 18:09 ]
Бери Power Sequence на Dell этого поколения и смотри на чем останавливается. Есть во многих схемах, например R09
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Ну и вернись к началу... Хаб судя по всему с донора, может в нем как раз и затык, а может недосел или снес чего в процессе замены.
dellvova [ 12 май 2017, 19:26 ]
на LPC - тишина... Хаб донор. Перед покупкой нового, хотелось бы убедится стоит ли. Клиенты просто глухо-немые и узнать что с ним было трудно ( а принесли в разборе все в коробке ) может и что-то отвалилось. Но пока не вижу ничего (
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
FatalError , _stels - спасибо за советы. Буду смотреть дальше.
FatalError [ 12 май 2017, 20:27 ]
А зачем изначально хаб менялся? Может как раз вместо исправного поставил с донора неисправный, если говоришь что было КЗ по VC ШИМа питания CPU.
Карта может коды не показывать например что она у тебя не компал...
...В общем если дорежишь окончательно плату, пиши продам исправную :-)
dellvova [ 13 май 2017, 11:36 ]
Пост карта - для Компал( ставил что в WLAN выдавал по нулям. Потом посмотрел что на колодке соединения дух плат, где на второй половине стоит WLAN не увидел LPC сигналов, перепаял напрямую к MIO после чего стоит все равно на нулях. Я конечно нубоват и многое не знаю, но не на стока как ты подумал :men: )
Почему менял хаб - Потому что по линии +3V_PCH был КЗ (полное, сопротивление что щуп на щуп что на +3V_PCH одинаково). И второе что подсказывало что дело все таки в ХАБе это в дежурном состоянии кушал 0,050мА ноутбук и через 1-2 мин становился ХАБ 40+ градусов. После замены Хаба в дежурном напряжении стабилизировалось 0,010мА и +3V_PCH вместо 0,11V стал 3.3V как положено.
Вот на основании этого всего была замена хаба.
Заказал новый, жду (думаю что донорский подбит)
FatalError [ 14 май 2017, 13:05 ]
Если не хаб, могло и еще что-то по +3V_PCH помереть...
Ну и непонятно откуда КЗ на VCC ШИМа процессора....
dellvova [ 14 май 2017, 13:33 ]
Когда хаб снял, КЗ пропало ( сопротивление измерялось в МоМ). Следовательно угадал, и дело было в нем.
А вот от куда ШИМ CPU помер это хз. Ток можно догадываться. Хотя скорее всего, когда люди сами его вскрывали (хз почему). Что-то произошло. А вот что?! Узнать у людей которых проблема с слухом и речью не удалось.
FatalError [ 14 май 2017, 14:56 ]
Даешь им листик, ручку и все решается... Уже тыщщщу раз так делал :-)
http://www.phpbb.com/
