https://vlab.su/
DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=61163
Страница 1 из 1
uls19 [ 12 май 2017, 00:42 ]
Заголовок сообщения:  DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
Со слов клиента, ноутбук умер во время попытки прошить биос через usb с флешки. Результат - полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Замерил напряжения на конденсаторах дежурки. Отсутствуют. Далее проверил цепи прохождения питания +19V. Здесь оказалось всё в порядке. На шиме дежурки RT8239 на выходе LDO3(3D3V_AUX_PWR) - короткое замыкание на корпус. При дальнейшем изучении этой цепи выяснилось, что неисправен мультиконтроллер NPCE795PA0DX. Заменил. Появилось напряжение на выходе LDO3. Соответственно был запитан мульт и флеш биоса. Казалось бы, должна появиться дежурка, нот её нет. Отсутствует сигнал S5_ENABLE с мультиконтроллера, который запускает источник дежурного напряжения. На кнопку включения реакции тоже нет. Так как клиент баловался прошивкой биоса, решил перепрошить флеш, но результата это не дало. Версии о перегрузке источников дежурного напряжения отпадают, т.к. пробовал запускать дежурку принудительно. Все работает и ничего не греется. А вот с мультика сигнала так и нет. Как разобраться и выяснить причину? Кто подскажет?
см по схеме Dell Inspiron M5110_DELL_Wistron_DQDN15_QUEEN_AMD_M12_UMA_Muxless_DIS
Андрей Сенин [ 12 май 2017, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
на 99 страницы этапы включения напряжений POWER SEQUENCE. Смотри какое отсутствует по порядку. Страница не в фокусе. Ищи более четкое изображение.
uls19 [ 12 май 2017, 22:30 ]
Нашёл более качественную схемку, но изучив её немного призадумался. На левой части схемы сигнал S5_ENABLE (включения шима дежурки) появляется до нажатия на кнопку включения, а на правой части - после. Пробовал подключать батарею к материнской плате - изменений никаких нет. С какой схемой работать дальше?
uls19 [ 15 май 2017, 00:02 ]
Решил всё же проводить замеры, руководствуясь левой частью схемы и действовать дальше с подключенным лабораторным БП. Батарею снял. Из диаграммы видно, какие сигналы в первую очередь нужно отследить, чтобы найти причину отсутствия S5_ENABLE:
+RTC_VCC - питание генератора 32768Гц (в норме)
DCBATOUT- наличие питания от адаптера или батареи (присутствует)
3D3V_AUX_S5- питание мультиконтроллера и flash биоса(3.3V-норма)
RTC_RST#-? Что это такое я пока не разобрался. Может кто подскажет? Где его померить на мульте?
Жалгас [ 15 май 2017, 01:22 ]
Мультиконтроллер новую поставили или с донара.
uls19 [ 15 май 2017, 23:18 ]
Мультиконтроллер менял два раза. Оба Б/У. Абсолютно никаких изменений. То что они оба неисправны маловероятно.Скорее они оба рабочие. Были сняты с материнок, где были проблемы с видеочипами.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 9 секунд: ----------
Завтра, наверное, по схеме проверю все элементы, которые так или иначе подключены к выводам мультиконтроллера в название которых входит "RST#". Таких выводов оказалось немного:
RSMRST#_KBC
PLT_RST#_EC
ECRST#
Может быть удастся прояснить ситуацию.
uls19 [ 17 май 2017, 00:31 ]
Сегодняшние поиски наконец увенчались успехом! Нашёл неисправный биполярный транзистор Q2701(пробит переход база_коллектор) в цепи ECRST#. По этой причине полностью блокировалась работа мультиконтроллера. Сигнал на 85-м выводе был постоянно низкого уровня, т.е. микросхема по этому входу находилась в состоянии сброса. Выпаял неисправный транзистор и подключил БП. Сигнал S5_ENABLE появился на шим дежурки, и следовательно, появились дежурные напряжения 3.3V и 5V. Заменил неисправный транзистор и попытался запустить ноутбук. Все напряжения поднялись, кулер работает, но нет изображения. Причину отсутствия выяснить пока не удалось.
uls19 [ 17 май 2017, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания  [РЕШЕНО]
Причиной отсутствия изображения, если кому-то интересно - оказался биос. Прошил другую версию и всё заработало. На этом ремонт был закончен и полностью рабочий ноутбук возвращён его счастливому владельцу. :co_ol:
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 7 секунд: ----------
на этом тему закрываю
http://www.phpbb.com/
