Текущее время: 01 май 2024, 01:01
uls19
Заголовок сообщения: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания Добавлено: 12 май 2017, 00:42 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 18:52 Наличности на руках: 151.28
Сообщения: 68 Откуда: Kaliningrad
Со слов клиента, ноутбук умер во время попытки прошить биос через usb с флешки. Результат - полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Замерил напряжения на конденсаторах дежурки. Отсутствуют. Далее проверил цепи прохождения питания +19V. Здесь оказалось всё в порядке. На шиме дежурки RT8239 на выходе LDO3(3D3V_AUX_PWR) - короткое замыкание на корпус. При дальнейшем изучении этой цепи выяснилось, что неисправен мультиконтроллер NPCE795PA0DX. Заменил. Появилось напряжение на выходе LDO3. Соответственно был запитан мульт и флеш биоса. Казалось бы, должна появиться дежурка, нот её нет. Отсутствует сигнал S5_ENABLE с мультиконтроллера, который запускает источник дежурного напряжения. На кнопку включения реакции тоже нет. Так как клиент баловался прошивкой биоса, решил перепрошить флеш, но результата это не дало. Версии о перегрузке источников дежурного напряжения отпадают, т.к. пробовал запускать дежурку принудительно. Все работает и ничего не греется. А вот с мультика сигнала так и нет. Как разобраться и выяснить причину? Кто подскажет? см по схеме Dell Inspiron M5110_DELL_Wistron_DQDN15_QUEEN_AMD_M12_UMA_Muxless_DIS
