Текущее время: 20 апр 2024, 17:40
altavista_live
Заголовок сообщения: P05G (LA-5691P) взаимозаменяемость Добавлено: 22 май 2017, 11:25 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Всем привет! Принесли с проблемой невключения. При подключении лабораторного Б.П. плата в К.З.. При вскрытии оказалось, что вздулась PU7, одна из трех микросхем питания процессора (SIC762CD, дающая напряжение VCC_CORE). Убрал её - короткое замыкание пропало. Теперь при попытке включить - загорается синий светодиод (на кн.вкл.) и всё. На экране - ничего и даже вентилятор не стартует. Через 10 секунд выключается и тишина. В режиме покоя потребление 25мА, при включении - 500мА. Если я правильно понял, то эти три микросхемы формируют три фазы питания процессора VCC_CORE. Вопрос. Если всё остальное исправно, то убрав PU7, компьютер должен включаться?
shat
Заголовок сообщения: Re: P05G (LA-5691P) взаимозаменяемость Добавлено: 22 май 2017, 11:47 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
altavista_liveЦитата: Если всё остальное исправно, то убрав PU7, компьютер должен включаться? Нет, фазы неравноправны.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: P05G (LA-5691P) взаимозаменяемость Добавлено: 22 май 2017, 12:46 |
shat писал(а): Нет, фазы неравноправны. Научите пожалуйста, как понять, равноправны они или нет? В наличие SIC762CD нет, а ждать месяц из Китая тоже долго. Зато есть возможность заказать нерабочие платы. Подскажите, на каких ещё платах используется данная микросхема?
shat
Заголовок сообщения: Re: P05G (LA-5691P) взаимозаменяемость Добавлено: 24 май 2017, 07:23 |
altavista_liveЦитата: Научите пожалуйста, как понять, равноправны они или нет? Читаем даташиты http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... 3210-D.PDFhttp://www.vishay.com/docs/65727/sic762cd.pdf и смотрим схему BoglenЦитата: Тем более не советовал бы колхозить с питанием одной из самых дорогих деталей на мамке. Использование не всех фаз ШТАТНЫЙ режим работы этого ШИМ. Тем более для проверки жив ли он. Цитата: Так что порекомендовал бы проверить мосфеты в этой цепи питания. И страпоны поискать , схему бы хоть посмотрели прежде чем полнейшую ахинею писать.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: P05G (LA-5691P) взаимозаменяемость Добавлено: 24 май 2017, 11:14 |
shat писал(а): Получается накрылось управление первой фазой питания процессора. Правильно ли я понимаю, что первая фаза - главная фаза питания процессора и при низких нагрузках одной её бывает достаточно для работы компьютера. А вот фаза 2 и фаза 3 дополнительные и включаются они лишь при бОльших нагрузках? Соответственно нет первой фазы - нет полноценного запуска?.. Boglen писал(а): Цитата: Так что порекомендовал бы проверить мосфеты в этой цепи питания. Мосфеты тут интегрированы в SiC762CD, так что на плате их искать бесполезно!
shat
Заголовок сообщения: Re: P05G (LA-5691P) взаимозаменяемость Добавлено: 24 май 2017, 11:19 |
altavista_liveЦитата: Получается накрылось управление первой фазой питания процессора. Правильно ли я понимаю, что первая фаза - главная фаза питания процессора и при низких нагрузках одной её бывает достаточно для работы компьютера. А вот фаза 2 и фаза 3 дополнительные и включаются они лишь при бОльших нагрузках? Соответственно нет первой фазы - нет полноценного запуска?.. Совершенно верно, только если будете переставлять SiC762CD замените у неё ещё бутстрапную цепь на всякий пожарный.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: P05G (LA-5691P) взаимозаменяемость Добавлено: 24 май 2017, 11:58 |
shat писал(а): замените у неё ещё бутстрапную цепь Что такое бутстрапная цепь применительно к электронным схемам? Вы имеете в виду обвязку?
shat
Заголовок сообщения: Re: P05G (LA-5691P) взаимозаменяемость Добавлено: 24 май 2017, 12:20 |
altavista_liveЦитата: Что такое бутстрапная цепь применительно к электронным схемам? Вы имеете в виду обвязку? В Вашем случае для PU7 это pr120 и PC233, эта цепочка делает напряжение "выше питания" для открытия верхнего ключа. И если она неисправна то всё сгорает "сразу и нахрен".
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: P05G (LA-5691P) взаимозаменяемость Добавлено: 25 май 2017, 17:51 |
shat писал(а): В Вашем случае для PU7 это pr120 и PC233, Да, действительно, переставил SIC762CD с позиции PU9 на PU7 и, на всякий случай, бутстрапную цепь и компьютер запустился. Получается третья фаза питания процессора не работает. Т.к. нет в наличии другой SIC762CD, скажите, что будет если так и оставить? Повлияет это работоспособность и производительность? Не будет ли выключаться или ещё чего при больших нагрузках? И ещё вопрос. SIC762CD, которая реально стоит на плате и MP8690DU, которая указана в схеме это разные микросхемы или одно и то же? У них похоже и количество ног разное, верно?
shat
Заголовок сообщения: Re: P05G (LA-5691P) взаимозаменяемость [РЕШЕНО] Добавлено: 26 май 2017, 07:52 |
altavista_liveЦитата: Т.к. нет в наличии другой SIC762CD, скажите, что будет если так и оставить? Повлияет это работоспособность и производительность? Не будет ли выключаться или ещё чего при больших нагрузках? Сложный вопрос, лучше конечно поставить.
