Текущее время: 26 апр 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: DELL 5437 (Wistron Oak 14 DOE40-HW A00) How to replace tps51225
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:05
I have a Dell 5437 Platform Notebook
  DOE40-HSW I need to exchange the PU4503 (tps51225), I would like a help or guidance on how to proceed with this component change (which technique should I use).
 Заголовок сообщения: Re: DELL 5437 (Wistron Oak 14 DOE40-HW A00) How to replace tps51225
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:20
So, you have never replaced the smd component?
The simplest technique, you need to blow it with your Hot Air Gun / Hot Gun / Heat Gun, etc and then use a tweezers to shake it slowly and lift it.
If you replacing with the new one, first you need to solder the legs of the IC, to ease installing it.
To install it, you can put the IC, then blow it, OR blow the board for a while then put the IC slowly.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5437 (D0e40-Hsw ddr3 12314-1) no power , Totally dead
в форуме Dell
eletmoraes
4211
15 янв 2018, 17:54
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 2520 (DV15 MLK MB 11280-1) Залитик, греется TPS51225
в форуме Dell
EdVanAmator
15 июл 2022, 04:37
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPS51225->TPS51225A
Mr.As
23 мар 2015, 10:14
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225
в форуме Samsung
chserj
4151
18 май 2015, 02:47
chserj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шим дежурки TPS51285A, либо его аналог TPS51225 в Екатеринбурге
в форуме Куплю | Buy
Boglen
15 мар 2019, 22:32
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
