Текущее время: 01 май 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: Alienware M17X (DELH-40GAB3300-A800) Цветные полосы на экране
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 14:38
Здравствуйте коллеги! Принесли на ремонт данный ноутбук с неисправностью - цветные полосы на экране. Причём полосы постоянно "моргают" иногда изображение в одной из полос восстанавливается, а потом опять всё полностью пропадает. Вот фотография:
Суть проблемы
Изображение Изображение Изображение
Пока не разобрали изображение вот так искажалось, было слышно как загружается Windows. При шатании дисплея, т. е. при подборе оптимальной позиции изображение на какое-то время становилось практически нормальным.
Разобрали, вытаскивали видеокарты, оставляли по 1-ой видеокарте, погрели PCH и - ничего не изменилось.
Да, и ещё, в разобранном состоянии ноутбук включается только от заряженной батареи, хотя разъём питания распаен напрямую на плате, и полностью собранный ноутбук прекрасно заряжает батарею.
Разобрали дисплей, проверили поверхностно все шлейфы - всё целое. Уже замучились с ним, не знаем куда ещё копать. Может матрица битая, или её прошивка? Кто что знает? Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Alienware M17X (DELH-40GAB3300-A800) Цветные полосы на экране
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 15:59
судя по полоскам ну очень на матрицу похоже
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 10:36
Советую проверить шлейф матрице.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 11:47
на ***** хаб греть, подкинуть надо было сначала матрицу и шлейф, прозвонить, если есть обрыв попробовать просто размотать и смотать обратно (если нет другого)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:50
Был у меня похожий случай, там оказалась - PI3LVD1012BE
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 16:55
Уже выясняли что было плохо? у меня в похожем случае был экран
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 01:04
90% что экран, и 10% как сказал товарищ erivnocmc PI3LVD1012BE, у меня самого недавно был с такой проблемой, оказался этот буфер. Но там картинка другая немножко.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3647
07 окт 2017, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 01:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware m17x r2 (DELH-41-AB4400-A00G) vga bios
в форуме Dell
cunamis
01 фев 2019, 04:09
cunamis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3000-H цветные полосы на экране загрузки
в форуме Lenovo
Xueshen
2220
05 авг 2018, 13:07
Werewolf2k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M15x (DELH-41-AB3900-A00G) BIOS NEEDED
в форуме Dell
mateus_25
1592
11 дек 2018, 19:55
mateus_25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: khvkdv и гости: 11
