dell pp29l (48 4w002.031) синий экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=61872 |
hostinger [ 29 май 2017, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | dell pp29l (48 4w002.031) синий экран |
все что можно было переставить, подкинуть и тд сделано. биос прошивал. ничего не помогает может кто сталкивался с таким? |
hunter_nick [ 29 май 2017, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell pp29l (48 4w002.031) синий экран |
изо только я не вижу? а код оштбки у синего экрана какой? |
hostinger [ 29 май 2017, 18:52 ] | |
Нет кода малениький синий экран в левом верхнем углу, надписи:Hardware Malfunction Call your hardware vendor for support NMI: Parity check / Memory Parity Error ***The system has halted*** |
Size [ 30 май 2017, 10:26 ] | |
как насчет тестовый диск подкинуть и загрузиться с него? |
hostinger [ 30 май 2017, 14:44 ] | |
диски подкидывал, все равно вылазит синька не вылазит только в биосе |
Size [ 30 май 2017, 16:43 ] | |
Цитата: диски подкидывал, все равно вылазит синька А если систему ставить на нем же на свой диск, тоже синька? |
hostinger [ 30 май 2017, 17:48 ] | |
не пробовал, как поставлю отпишусь |
igils [ 30 май 2017, 23:00 ] | |
Поиск в гугле приведенной фразы дает много ссылок, в том числе - и на НБ1. Думаю, стоит почитать. |
Size [ 31 май 2017, 14:24 ] | |
Цитата: Думаю, стоит почитать. Читать в нашем деле крайне полезно Но кажется мне как ТС поставит винду через него на диск так и уйдет проблема с "синим экраном" |
hostinger [ 01 июн 2017, 13:07 ] | |
во время установки также вываливается в синьку |
Mangekyou [ 01 июн 2017, 13:20 ] | |
Если подкидывались и проц и ОЗУ, шился bios, и с live дистрибутивов тоже синька, значит в "севере" проблема. Данная ошибка явно на некорректную работу памяти указывает. Может быть конечно окисл контактов разъема ОЗУ, но врятли. |
hostinger [ 06 июн 2017, 11:57 ] | |
Север и юг менял, все без изменений Клиент забрал ноутбук к сожалению, так и не решив проблемы. Всем спасибо кто помогал, тему закрываю. |
