Текущее время: 29 мар 2024, 12:22
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка Добавлено: 02 июн 2017, 15:50 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
alexeygarkusha писал(а): всем доброго времени суток, ребят нужна помощь, н данной плате кроме как дежурки ни че нет. питание ЕС есть 3 вольта а вот флешки UH2 UH6 не питаюца +3 и +5 есть?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка Добавлено: 02 июн 2017, 15:54 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 17:45 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 57 Откуда: Беларусь
alexeygarkusha писал(а): и еще подскажите мульт шить на этой платформе Шить. +3V_PCH через qz3 появляются по PCH_PWR_EN#.
alexeygarkusha
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка Добавлено: 02 июн 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 28 дек 2016, 17:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 28 Откуда: краматорск
Андрей Сенин писал(а): alexeygarkusha писал(а): всем доброго времени суток, ребят нужна помощь, н данной плате кроме как дежурки ни че нет. питание ЕС есть 3 вольта а вот флешки UH2 UH6 не питаюца +3 и +5 есть? да есть, нет питаний на флешках ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 1 секунду: ---------- ex.rasskaz писал(а): alexeygarkusha писал(а): и еще подскажите мульт шить на этой платформе Шить. +3V_PCH через qz3 появляются по PCH_PWR_EN#. до ключа 3 вольта есть а снего ниче, но мульт уже кем то паян, если он без прошивки эти напруги должны подняться?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка Добавлено: 02 июн 2017, 18:27 |
alexeygarkusha писал(а): мульт шить на этой платформе 9012-й? Да, шить
alexeygarkusha
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка Добавлено: 02 июн 2017, 18:39 |
Sergej писал(а): alexeygarkusha писал(а): мульт шить на этой платформе 9012-й? Да, шить да он, а то что флешек две то одна не к нему?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка Добавлено: 02 июн 2017, 23:47 |
alexeygarkusha писал(а): да он, а то что флешек две то одна не к нему? А какая разница, сколько, если в мульте всё равно своя флэха с алгоритмом его работы..?
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка Добавлено: 07 июн 2017, 19:46 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
alexeygarkusha писал(а): а вот флешки UH2 UH6 не питаюца Питание будет только после нажатия на кнопку, когда отработает сигнал PCH_PWR_EN# и откроет ключ QZ3 (+3V_PCH) Также проверить исправность LE1 и LE2 После и мульт шить можно.
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
