Текущее время: 20 апр 2024, 02:04
vik56
Заголовок сообщения: Dell n7110 (Quanta V03A) Мульт Добавлено: 04 июн 2017, 02:48 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 13:02 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 40 Откуда: Россия 68
Здравствуйте, при очередном вскрытии своего ноута для очистки системы охлаждения пропал сигнал с мульта на включение подсветки, ну я через резик с питания подключил подсветку принудительно и заказал братья китайцам новые мульты (прислали три с индексом CXA и два CXS, родной CXA), ну я на радостях и воткнул новый чип. Но не тут то было, при подключении блока питания семь коротких пиков, запускается вентилятор и тишина (это без нажатия кнопки включения), ну думаю мож чип битый, ставлю второй, вообще тишина, ставлю назад старый все работает кроме подсветки. Вот и возник вопрос, в чем проблема, дохлые мульты или прошивать надо флеш мульта?
