Текущее время: 29 мар 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: (La-8341p rev 1.0) 4 коротких сигнала при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:14
Всем привет, такая проблема при включении ноутбук пищит 4 раза и так по кругу, я посмотрел ошибки dell 4 beeps post code это ОЗУ, память подкидывал другую, контакты чистил, биос шил, питание есть, менял RT8207MZQW, cpu другой подкидывал, ума не приложу где подвох. Выручайте братцы пените в нужную сторону!!!
Замеры памяти (мерил на слоте) VREF-0.75v ,VDD-1.5v, VDDSPD-3.2, VTT-0.75v
А так же имеются все напряжения на катушках за исключение pl705 и pl20 +VCC_GFXCORE ну там нечего и не будет я думаю пока плата не стартанет
Всё всем спасибо разобрался, 2 ddr3 улетели + cpu i7 (подкидывал отдельно проц и память вот и затупил когда подкинул одновременно завелся)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении.
в форуме Dell
vdv22
5742
22 дек 2015, 15:33
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m17x r4 ( QBR00 LA-8341P REV : 1.0) Не видит видеокарту
в форуме Dell
Fannygerson
30 мар 2016, 07:10
Fannygerson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5520 (LA-8241 REV: 1.0) Два коротких сигнала
в форуме Dell
onidzuka
05 апр 2014, 12:02
onidzuka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) три коротких сигнала
zay
13
3562
26 окт 2015, 13:19
zay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itachi89nn и гости: 17
