https://vlab.su/
dell inspiron (quanta r09) Не работает нижний слот оп памяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=62204
Страница 1 из 1
Barmaley126 [ 06 июн 2017, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  dell inspiron (quanta r09) Не работает нижний слот оп памяти
Пришел с двумя родными по 4 гб планками памяти , при включении пищал. Вытащил одну планку ( нижнюю ) - ноут запустился. Дальше стал выключаться ровно через 10 секунд , снял видеокарту - перестал выключаться. Сейчас интересно почему не работает нижний слот. На вид он помятый , когда вставил слот тестер все лампочки загорелись , биос шил , процессоры подкидывал. Есть вариант просто воткнуть 8 гб в 2 слот, но хочется все таки разобраться в чем причина. Может ноут не видит один слот из-за отсутствия рабочей видяхи? или это хаб чудит ?
Андрей Сенин [ 06 июн 2017, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: dell inspiron (quanta r09) Не работает нижний слот оп памяти
Питания все есть на не рабочем слоте?
guar33 [ 06 июн 2017, 18:18 ]
сокет проверить на отвал
Barmaley126 [ 07 июн 2017, 03:27 ]
Питания все есть на обеих слотах , проверил в том числе и SMDDR_VREF_DQ0 , +SMDDR_VREF_DIMM0 - 0.75 v
Сокет проверил ddr3 тестером , лампочки все загорелись
Андрей Сенин [ 07 июн 2017, 16:26 ]
Лампочки показывают линии к процу, значит тебе в другую сторону - к северному мосту (или хабу... что там по схеме) линию звонить надо.
http://www.phpbb.com/
