Текущее время: 01 май 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1558 (dafm9cmb8c0 rev.:c) Проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 23:16
Здравствуйте. Имеется проблема с дежуркой 3,3 В. При подключении адаптера появляется 3,3В но присутствуют пульсации.
соответственно сигнал PGOOD2 выглядит так:
Плата естественно не включается.
Шимку дежурки менял 2 раза, также менял PQ45, PQ48, чарджер и мультик, проверил обвязку, ничего подозрительного не нашел. На шимке присутствуют все питающие напряжения без пульсаций, LDO +5В есть, +3.3V_EN2 без пульсаций
Пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (dafm9cmb8c0 rev.:c) Проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 23:53
Енейбл точно без пульсаций? Чем меряли? Что с выходними конденсаторами?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 00:06
енейбл мерял осликом, выходные кондеры заменил тоже
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:37
саму шимку тоже в утиль.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 19:33
шимку еще раз заменил, но не помогло. может она по какой-то причине вылетает, что может быть? сопротивление линии +3,3в - 0,3 кОм, +5в - 17 кОм
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:03
Это мало.
Попробуйте от 3VALW перемычкам отключать потребителей, а также снять pq40 и pq47 и включать без них.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1558 (Intel - DAFM9CMB8C0 - Rev : C) Abnormal Shutdown
в форуме Dell
FRD
05 июл 2015, 21:44
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL STUDIO 1558 (DAFM9CMB8C0 REV:C) Нужна помощь по замене видла.
в форуме Dell
Аверкеев
5337
27 авг 2015, 09:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio 1558 (DAFM9CMB8C0 Rev C) не включается
в форуме Dell
Alex Alex
31 мар 2018, 14:30
Alex Alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1558 (pp39l) (DAFM9CMB8C0) Нет изображения. HDD при этом запускается.
в форуме Dell
Favorite6233
10 авг 2016, 04:54
Favorite6233 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1558 (DAFM9CMB8C0) Не выключается.
в форуме Dell
fan73
2357
26 окт 2016, 14:00
fan73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: camelion, elariz и гости: 28
