Текущее время: 20 апр 2024, 06:10
OKService
Заголовок сообщения: 5521 (LA-9101P) Не поднимается питание на i7 Добавлено: 15 июн 2017, 19:53 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Всем привет. В ремонте один ужасно геморройный бук. Пришел с потреблением 200мА при включении. Выявлено, что на шим проца все приходит, но на шине общения с процом тишина. Заменил шимку 2 раза, запаял i7 c донора - ничего не поменялось, точнее напряжение появлялось пару раз, но инициализация не проходила, через пару включений, пока я экспериментировал с симптомами все вернулось к 200мА и отсутствию напряжения проца. Про шитье биоса я уже молчу. До кучи махнул хаб, потом запаял селерон, бук заработал, тот i7 тем временем ушел в другой ноут, заказали с партса еще один и снова 200мА, причем сходу без изменений, как в прошлый раз. Чем i7 от селерона отличается, что такая картина?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: 5521 (LA-9101P) Не поднимается питание на i7 Добавлено: 17 июн 2017, 20:23 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
OKService писал(а): хаб исправен и, к тому же, менялся OKService писал(а): с селероном плата работает кто хаб, где брали, проверяли как определился в системе с селероном?
