Добрый день мастерам! Ноут по словам клиента заливался пару лет назад и с тех пор работал. На плате следов залития не обнаружил. При подключении питания стартуем сам, горят индикаторы включения (FPLED1 и диоды на кнопке ВКЛ). Дежурные питания есть, питания проца, хаба и видео отсутствуют. По Power Sequence поднимаются все напряжения до 5V_S0, 3D3V_S0 и 1D5V_S0, далее пусто
Грелась ШИМка TPS51123, заменил на TPS51125, после этого ноут один раз запустился, но на все последующие включения реагирует по-старому. Еще странность - иногда при подключении питания не идет автостарт, поднимаются все напряжения до нажатия кнопки и после опять стопорятся на вышеобозначенных 5V_S0, 3D3V_S0 и далее по списку.
Отсюда пара вопросов: куда смотреть и откуда получается сигнал RUN_ENABLE? Спасибо за уделённое время
