Текущее время: 19 апр 2024, 22:19
Sus256
Заголовок сообщения: Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран Добавлено: 22 июн 2017, 23:12 |
Сообщения: 189 Откуда: Белорецк
Всем привет, на столе пациент Dell inspirion n5010 , проблема включается, не дает изображение. По напряжениям, 19в на плате vin присутствуют, питания дежурки 3,3 и 5 в есть, 1,4 вольта на ОЗУ поступает, на графический чип 1,1 в есть, напряжение процессора 1в есть на всех дросселях.
Батарейку менял. Память переставлял. При полном извлечении ОЗУ и включении бука подается писк сигналов биоса, проц жив. Сигналы биоса проверял только светодиодом осциллографа нет , мигает, вроде биос что то делает, пост карты тоже нет.
Прошу дать совет: 1. может ли ноутбук не запускатся из за кварца? (проверить не могу нет частометра) 2. как точнее продиагностировать графический чип? (грешу что он умер, компутер уж сильно горячий) 3. можно ли его отключить? (читал что на других моделях убирают дроссель и перепаивают 4 резистора)
Size
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран Добавлено: 24 июн 2017, 19:40 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Sus256 А платформу указать? Цитата: как точнее продиагностировать графический чип? Феном 10 сек 300гр, возможно отрегирует. Но сперва бы напряжения все проверить и пост карту подцепить при наличии жизни на LPC. Если нет ни посткарты ни осцилографа то даже не знаю что сказать. Ноутбуки без оборудования починить очень сложно. Даже если чип поведется на прогрев, на чем менять то будете?
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран Добавлено: 25 июн 2017, 11:49 |
Sus256 писал(а): есть ли какая нить таблица совместимости этих графических чипов? А в 99% нет никакой совместимости. Ставите то, что должно стоять, новое - и никаких проблем. И не нижний подогрев нужен, а нормальная паяльная станция.
