Текущее время: 02 май 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: Dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Нет изображения писк в динамиках
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 01:08
Здравствуйте. На ноуте меняли видеочип примерно полтора месяца назад, около месяца ноут лежал без включения. Повредился шлейф кнопки питания, ждал пока придет новая. Поставил кнопку, винду накатил, дрова все стали хорошо. Вечером сегодня ставил обновления для Windows, по умолчанию в винде если минут 10 или 15 точно непомню ничего не нажимаешь дисплей тухнет типа энергосбережение. Минут через 30 я увидел что горит подсветка матрицы, а экран черный. Нажимал контр.+альт.+делит. не было реакции. Далее разные кнопки нажимал то же не было ничего. После выключения ноут включался, но экран черный. Подключал к монику внешнему там то же черный экран. Оперативу менял тщетно. Биос не шил, полагаю не в нем дело. Что означает такой писк как в видео которое ниже?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Нет изображения писк в динамиках
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:37
Beep Code Overview
System board failure
4 Memory read / write failure Memory failure
5 Real Time Clock (RTC) power fail CMOS battery failure
6 Video BIOS test failure Video subsystem failure
7 CPU Cache test failure Processor failure
8 LCD failure
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:14
Судя по всему есть два объяснения данного поведения :
1) отвалился шлейф матрицы. Имеет смысл попробовать отключить его и посмотреть, что будет на внешнике;
2) умер видик. Вполне себе вероятный случай.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 17:22
Я к внешнему монитору подключал на нем черный экран, шлейф от матрицы откидывал при этом. Видик же новый чип, почему он мог отвалится?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 11:12
недосел, например, или качесьво чипа такое.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:09
это типичная проблем gpu (216-0774007)
viewtopic.php?f=41&t=53647
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5254
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell insp. N5010 (9909 1 DG15 MB 48.4HH01.011) Замена 216-0772000 на 216-0774007
в форуме Dell
Dwit
26 мар 2016, 22:13
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки
в форуме Dell
Vit2
21
5343
03 фев 2017, 15:18
Vit2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Неисправность матрици
в форуме Dell
FrееLаnser
1716
17 июл 2017, 02:55
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
