Заголовок сообщения: Dell N5040 (Intel ) Кулер работает на максималах
Добавлено: 28 июн 2017, 09:41
Зарегистрирован: 13 май 2016, 02:13 Наличности на руках: -1.00 Сообщения: 59 Откуда: Yerevan
Всем привет. Принесли данный ноут с проблемой нет инициализации. После прошивки биоса инициализация появилась, все работает как положено, но, заметил что после 3х секунд после включения кулер разгоняется до максимала и не спускается. Перегрева нет, процессор I3 M380, чипсет Intel. Температура при нагрузке в районе 55 градусов, температура чипсета в районе 40-45. Подскажите в чем может быть проблемма? Процессор менял на 100% рабочий не помогло, биос шил не пологло. Спасибо !
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (Intel ) Кулер работает на максималах
Добавлено: 28 июн 2017, 09:51
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87 Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Сейчас этот форум просматривают: Itachi89nn и гости: 22
