Dell Vostro 1014,
motherboard - DAVM8MMB6F0 REV:F PWB P/N 49RVG,
мультик - ITE8502E
Northbridge AC82GM45
Компютер прибыл от другого техника который пытался поменять разбитый экран после чего он запускается но ничего не отображает, мигают 2 светодиода.
Поставил его радной экран назад но ни чего неизменилось.
из етого сервис мануала
http://support.dell.com/support/edocs/s ... /diags.htm видно что мигание двух крайних ламп ето проблема в экране или в кабеле или в видео чипе.
При включении потребляет 0.7 ампер и так держится.
Менял дважды северный мост который содержит видео, но проблема осталась такаяже.
Проверил кабель - в норме, ставил дрыгой экран но ничего не изменилось.
Напряжение на коннекторе экрана в норме - 19.5 в
Но при включении на 8 ноге конектора экрана я думаю что должно быть напряжения 3.2 в которого нет.
По сХеме видно что она идет прямо в мултик, к етойже ноге через сопротивление 10К (R150) подается 3.2в и оно имеется. Резистор в порядке но напряжение прямо на ноге мултика падает до 0.3 в. Эта нога показувает 7 омм по отношению к земле.
Не ужели надо менять мултик?
Может что другое не так?
