Текущее время: 24 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1014 запускается но ничего не отображает
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 23:52
Dell Vostro 1014,
motherboard - DAVM8MMB6F0 REV:F PWB P/N 49RVG,
мультик - ITE8502E
Northbridge AC82GM45
Компютер прибыл от другого техника который пытался поменять разбитый экран после чего он запускается но ничего не отображает, мигают 2 светодиода.
Поставил его радной экран назад но ни чего неизменилось.
из етого сервис мануала http://support.dell.com/support/edocs/s ... /diags.htm видно что мигание двух крайних ламп ето проблема в экране или в кабеле или в видео чипе.
При включении потребляет 0.7 ампер и так держится.
Менял дважды северный мост который содержит видео, но проблема осталась такаяже.
Проверил кабель - в норме, ставил дрыгой экран но ничего не изменилось.
Напряжение на коннекторе экрана в норме - 19.5 в
Но при включении на 8 ноге конектора экрана я думаю что должно быть напряжения 3.2 в которого нет.
По сХеме видно что она идет прямо в мултик, к етойже ноге через сопротивление 10К (R150) подается 3.2в и оно имеется. Резистор в порядке но напряжение прямо на ноге мултика падает до 0.3 в. Эта нога показувает 7 омм по отношению к земле.
Не ужели надо менять мултик?
Может что другое не так?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1014 запускается но ничего не отображает
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 01:42
mashder писал(а):
По сХеме видно что она идет прямо в мултик, к етойже ноге через сопротивление 10К (R150) подается 3.2в и оно имеется. Резистор в порядке но напряжение прямо на ноге мултика падает до 0.3 в. Эта нога показувает 7 омм по отношению к земле.Не ужели надо менять мултик?
Легко мог выйти из строя, если сборщик, подсоединил матрицу к материнской плате не отсоединив, к примеру, АКБ.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 08:58
Последствия горячей смены матрицы. Мультик в топку, 2 севера заменили, кучу времени убили.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1014 запускается но ничего не отображает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 11:58
заменил мультик с донора, все заработало.
Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Vostro 1014) не включается
в форуме Dell
pidberezkiy
26 сен 2016, 20:33
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL VOSTRO 1088 1014 бусина переключателя
jianghongb
25 май 2021, 11:17
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ELN ELU 1014 (X300_main_PCB) не работает при включенном заряднике
в форуме DNS
megamatvey
11 апр 2016, 15:35
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 18:26
cygron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: woofer, дядяРома и гости: 15
