Текущее время: 19 апр 2024, 23:13
ant194509
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N7110 P14E (quanta VA03A) нет старта Добавлено: 17 июл 2017, 12:39 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 19:05 Наличности на руках: 232.52
Сообщения: 69 Откуда: новочеркасск
Ноутбук Dell Inspiron N7110 P14E, плата DAV03AMB8E1 REV:E. Первоначально был горелый мульт, кз по питанию 3,3В. После замены мульта кз не стало. Плата включается. На кнопку включения реакция есть. По напряжениям, есть напряжения на плате: +5V_ALW, +3,3V_ALW, +1,5V_SUS, +VCHGR, +1,8V_RUN, +1,05V_PCH, +VCC_CORE, +VCCSA_CORE, +VCC_GFX_CORE, +VCC_DGFX_CORE. Пост коды не идут. Мульт стоит it8518E. По LPC шине обмена нет, постоянные напряжения +3,3V. Проц подкидывал рабочий B940, прошивал. В такой ситуации из-за чего запуска постов кодов нет?
ant194509
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 P14E (quanta VA03A) нет старта Добавлено: 18 июл 2017, 17:41 |
J888 писал(а): Bios шил ? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 3 секунды: ---------- Смотри в сторону PCH биос шился и заливался рабочий Я смотрел обмен по LPC на разъеме пост карты, прозвонил контакты, оказывается не распаяно просто под пост карту сигналы, на мульте по LPC шевеление есть ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- буду пробовать распаяться на пост карту
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 P14E (quanta VA03A) нет старта Добавлено: 27 июл 2017, 11:08 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
ну так значит коряво распаялся если ant194509 писал(а): обмен по LPC есть Матрицу то подкидывал?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
