Текущее время: 28 апр 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Inspiron 5720 (Quanta R09) Bios Dump
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 19:08
Добрый день. Пожалуйста помогите с дампом Bios к плате DA0R09MB6H1 rev:H.
Имеется дискретная графика. Если не сложно отправьте на e-mail nekas@ua.fm т.к. сообщений на форуме не хватает.
Началась проблема после установки дополнительной планки ОЗУ. Ноут один раз включается нормально. Но после выключения больше
не включается. Пока одну из планок не снимешь/добавишь (т.е. чтоб сменилась конфигурация ОЗУ). После этого снова один раз включиться и так до следующего раза. После попытались прошить из по Windows и теперь бук вообще не запускается никак!
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta R09) Bios Dump
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 19:12
Скинул на почту от 7720, те же ревизии платы, но были с разными видиками.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 20:17
Спасибо.
Прошил 7720 H1_2.bin
Ноут ожил. Проблема с ОЗУ ушла. nv_gt630M увидел, кулер работает. Все ОК!
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 01:01
т.к. уже не один раз просили переслать прошивку - выложил на файл обменник.
http://my-files.ru/Save/iir3rh/Dell%207720.zip
http://my-files.ru/iir3rh
 ! igils писал(а):
С учетом того, что она свободно раздается всем страждущим на оф. сайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5720 (Quanta R09) нет VCC_GFX_CORE
в форуме Dell
lionic
13 ноя 2015, 17:29
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5720 (Quanta R09) не опознает адаптер
в форуме Dell
Hexel
14 апр 2016, 10:33
Hexel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17R-5720 (Quanta R09 rev: H) Нужно фото в районе видеочипа в хорошем качестве.
в форуме Dell
FearCult
27 июн 2016, 11:47
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключается через 10 секунд
в форуме Dell
zebu
02 ноя 2014, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель
в форуме Dell
cloze
3757
24 ноя 2016, 10:33
