Текущее время: 28 мар 2024, 22:39
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Dell n7110 (dell) издаёт 2 коротких звуковых сигнала. Добавлено: 09 авг 2017, 14:57 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
Да шил! Вот с али приехала мать б.у. точно также себя ведёт...что это такое не понимаю https://youtu.be/izGdVT8IIEM ---------- Добавлено спустя 45 минут 47 секунд: ---------- пробовал с разными процами... родной i7 пикает два раза стаил i5 и i3 мать с ними пикает 8 раз
Заголовок сообщения: Re: Dell n7110 (dell) издаёт 2 коротких звуковых сигнала. Добавлено: 10 авг 2017, 09:22 |
Dell Beep Code 1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure. 2. Two - No RAM detected NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly. 3. Three - Possible system board failure — Chipset error 4. Four - RAM read/write failure 5. Five - Real Time Clock failure 6. Six - Video card or chip failure 7. Seven - Processor failure 8. Eight - Display failure
Заголовок сообщения: Re: Dell n7110 (dell) издаёт 2 коротких звуковых сигнала. Добавлено: 10 авг 2017, 12:06 |
Если вспомнить, что память идет в процессор, то очень даже дает.
