Текущее время: 28 мар 2024, 15:03
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell 3520 (MXRD2 Rev:A00) похоже типовуха с отвалом Добавлено: 30 июл 2017, 20:30 |
makmain, SDA/SCL c 2402 нормально доходит? 198, 199, 200, 202 памяти.. Питания? не шумят? Vtt?
aalleexxeeyy, Koln57, понятно, что 15 нащёлкать хоцца, так хоть читайте перед тем, как писАть
volker78
Заголовок сообщения: Re: dell 3520 (MXRD2 Rev:A00) похоже типовуха с отвалом Добавлено: 06 окт 2017, 01:53 |
Сообщения: 14 Откуда: Ukraine
та же проблема 3520 DV15 mlk mb MXRD2 Rev:A00 диагностика - сдох проц В960, память 4Г. подкинул і3-3120, все ок, но также, при вкл, периодически нет картинки, бипов нет, память снял - 2 бипа, поставил - все ок, картинки нет [s]постучал по колесам[/s] передергивание памяти (перестановка по слотам), проца, вайфай тому подобное - ноут стартует, 2-3 -5 раз, на N-й раз вкл - та же картина. прошил биос из под винды с А02 до А10 и все вроде гуд
[notended][/notended]
