Текущее время: 29 мар 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: Dell e5270 (LA-C621P) Замена EC
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 10:22
Привет всем.
Есть такой ноутбук с проблемой - не определяет блоки питания и соответственно не заряжает батарею.
На плате обнаружено сгоревшее реле переключатель сигнала с док-станции и ноутбука на мульт SMSC MEC5085.
Линия PS_ID звонится накоротко на землю. После снятия мульта с платы КЗ пропадает.
Такого самого мульта в разборке нет, а те которые можно купить не совпадают по ревизии.
Следственно вопрос: нет ли у кого опыта замены такого контроллера на старший MEC5075?
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell e5270 (LA-C621P) Замена EC
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 13:22
Заблокирован
Можете стать первым, заодно результатом поделитесь)) Главное - чтобы основные лапы совпали, типа питания, и тд
как-то приходилось менять на десктопе мульт на мульт с другой буквой после цифр, так там питание не совпадало - у донорского поднял несколько лап, ибо ему 5в не надо было.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:31
Попробуйте поискать даташит и посмотреть в чем разница
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (LA-C621P) Проблема с BIOS
в форуме Dell
scmaster
12
2187
11 фев 2019, 22:03
scmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Пароль на биос
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
1297
27 окт 2019, 20:26
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0 (A00)) Не видит зарядку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
24 мар 2020, 08:32
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0(A00)) Не работает тачпад при подключенном БП
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
10 мар 2021, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5270 (LA-C621P rev 1.0(A00)) нужен дамп MEC5085
в форуме Поиск BIOS
ant194509
13 янв 2023, 12:17
ant194509 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YuryM и гости: 29
