Текущее время: 29 мар 2024, 14:13
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (VAW00 LA-9104P) вопрос нужна помощь Добавлено: 14 авг 2017, 15:51 |
morik59 писал(а): возможно вместо него стоит перемычка точно стоит (черта снизу).
apollo
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (VAW00 LA-9104P) вопрос нужна помощь Добавлено: 14 авг 2017, 15:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
morik59 писал(а): Этот значок означает, что элемент не установлен, возможно вместо него стоит перемычка. 1.5VS поднимаются? Да +1.5VS поднимаются на UZ1 4 нога , резистор стоял там но с отгнившими ногами замерить несмог походу я его потерял
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (VAW00 LA-9104P) вопрос нужна помощь Добавлено: 14 авг 2017, 16:09 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
apollo писал(а): +1.5VS поднимаются на UZ1 4 нога Надо смотреть на 1-3 ногах, на 4 ноге должно быть 16-18В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Если перемычки нет, ставь нулевик.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (VAW00 LA-9104P) вопрос нужна помощь Добавлено: 14 авг 2017, 16:33 |
morik59 писал(а): Надо смотреть на 1-3 ногах, на 4 ноге должно быть 16-18В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Если перемычки нет, ставь нулевик.
снял паленый QZ11, поставил заново перемычку RZ20 ,на UZ1 1,2,3-1.5v 4-19v 5,6,7,8-1.5v , на контактах бывшего QZ11 1-0в 2-0в 3-19в нажимаю на вкл все включилось Что за сигнал B+_BIAS и SUSP
