Текущее время: 20 апр 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: DELL inspiron M5010 два кортких звуковых сигнала
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:27
DELL inspiron M5010 платформа Berry DG15 Discrete но без
видео. При пуске
два коротких звуковых сигнала и не пуск. Во всех описаниях о
сигналах это проблемма с памятью. Память менял процессор менял
биос перешит. Выключается
при кратковременном нажатии кнопки пуск. Что интересно
выключатся сразу то есть если кнопку пуск нажать два раза
полряд он включится и тут же выключится.
Все напряженмя в норме, прцессор греется, север греется, юг
слегка куда копать?
Процессор-AMD Athlon 2 Север 216-0752001 Юг 218-0697014 видео
нет. Прошу помощи!!
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron M5010 два кортких звуковых сигнала
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 05:32
Частенько дохнет север (частичный отвал) -- пробовать прогреть для проверки, замена на новый. До этого убедиться что все напряжения питания присутствуют.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 09:54
пост карту подкинуть и посмотреть где застопорится пост, если посты разнятся, типа инициализция проца, RAM и тд то точно тапки северу
Ремонт ноутбуков в Киеве
СЦ "Чип-мастер"
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron M5010 два кортких звуковых сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:56
Поменял север появилось 8 кортких звуковых сигналов (видео) подкинул матрицу все заработало, странно!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5010 (DG15 AMD Discrete) 7 или 4 звуковых сигнала
в форуме Dell
IOD
3044
25 июн 2017, 16:00
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 20208 (la58 mb 11273-3) Два звуковых сигнала .
wowa-x
11 дек 2017, 17:31
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n7110 (dell) издаёт 2 коротких звуковых сигнала.
в форуме Dell
Turbo
10356
10 авг 2017, 13:42
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell m5010 p10f (15R M5010 Laptop Motherboard s1 DDR3 HD4650 card ) нужна маркировка элемента U4204
в форуме Dell
вячеслав 1974
04 сен 2020, 17:38
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
в форуме Dell
sega74ru
12
3619
24 июл 2018, 15:44
sega74ru Перейти к последнему сообщению
