Текущее время: 26 апр 2024, 23:42
PnPmG
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 24 авг 2017, 11:10 |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 22:15 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 7 Откуда: Minsk
Добрый день всем. Во общем принесли такой ноутбук поставить 7-ку место 10-ки, все переставил, скачал драйвера и злосчастный биос с официального сайта, все установил, ну и решил обновить биос, запустил утилитку, бук перегрузился и начал шить.... и на 52% повис намертво, минут 30 он повисел в таком состоянии, пришлось дернуть батарею, после этого он включался, но изображения небыло. Ну думаю не сильно проблема, возьму домой и дамп программатором залью... разбираю, скачиваю дамп, из родного exe файла вытянуть не удалось, заливаю и тишина, даже не стартует... и что я только не делал, и микруху биоса другую подкидывал(благо точно такая же нашлась), удалось найти 3 дампа на них на просторах сети, но результат один не стартует... Подскажите что делать, куда копать дальше... Может кто на почту может скинуть 100% рабочий дамп от него ( pnpmg@tut.by), буду благодарен
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 24 авг 2017, 11:50 |
PnPmG писал(а): родного exe файла вытянуть не удалось Insprion_3452_4.0.9.EXE /writeromfile
zigzagkms
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 24 авг 2017, 13:34 |
PnPmG писал(а): На версиях до 4.0.9 распаковывается, на 4.1.0 уже не хочет, попробовал залить и 4.0.9 и 4.0.1 результат тот же... никаких признаков жизни... Зашел на сайт, скачал последнюю версию Inspiron_3452_3552_4.1.0.EXE Запустил с командой /writeromfile получил файлик дамп, выложу, попробуйте
PnPmG
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 25 авг 2017, 09:55 |
Добрый день, спасибо всем. Попробовал несколько версий биоса, в том числе и 4.1.0, вашу к сожалению не смог скачать, не хватает сообщений, но на другом компьютере сам распаковал. Клиенту поставил другую материнку, ну а с этой буду разбираться позже, скорее всего проблема не с биосом, а с самой платой. Освобожусь, возьмусь за нее, досконально все проверю, возможно что то по питанию. Если у кого нибудь есть схемка на нее, вышлите на почту ( pnpmg@tut.by), буду благодарен!!!
PnPmG
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 01 сен 2017, 11:07 |
Продолжение истории, стоит там микросхема MX25Q64FW она 1.8 вольт, поэтому мой программатор CH341 как я понял ее не очень то и хочет шить, но я ее выпаивал и по очереди шил родные биосы 4.0.1, 4.0.9, реакции никакой, потом залил дамп от 3542, и с ним он завелся. Сейчас поведение такое включаешь зарядник он стартует, куллер начинает крутится, потом переходит на максимальные обороты, загорается лампочка и куллер останавливается, лампочка продолжает гореть, на экране в это время ничего не происходит, звуков никаких не издает. Как я понимаю можно попробовать прошить если подкинуть флешку с биосом, только не могу найти точную процедуру как сделать это, какое должно быть имя файла, и какую или какие кнопки зажимать при старте. Может у кого нибудь есть опыт такой процедуры восстановления биоса?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 01 сен 2017, 17:00 |
PnPmG писал(а): буду делать переходник для программатора с 3.3v на 1.8v Правильно, но не обязательно. Без переходника у меня ни одной флешки ещё не пострадало. (Переходник есть).
smagin59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 28 сен 2017, 16:18 |
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 22:06 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 6 Откуда: kazakstan
Друзья! Скиньте пожалуйста на почту дамп для программатора! Буду очень благодарен! Нет возможности скачать! Модель платы iris bsw mb 14279-1 bios smagin59@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS Добавлено: 28 сен 2017, 16:30 |
smagin59zigzagkms писал(а): Зашел на сайт, скачал последнюю версию Inspiron_3452_3552_4.1.0.EXE Запустил с командой /writeromfile получил файлик дамп, выложу, попробуйте
С офсайта есть возможность скачать всем.
smagin59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 09 окт 2017, 15:46 |
Друзья! Скиньте пожалуйста слитый рабочий дамп нп эту материнскую плату! С оф сайта вытащил дамп! Теперь вообще не включается! Буду очень благодарен! Модель платы iris bsw mb 14279-1 bios На почту пожалуйста! smagin59@mail.ru
