Текущее время: 16 апр 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:10
Добрый день всем. Во общем принесли такой ноутбук поставить 7-ку место 10-ки, все переставил, скачал драйвера и злосчастный биос с официального сайта, все установил, ну и решил обновить биос, запустил утилитку, бук перегрузился и начал шить.... и на 52% повис намертво, минут 30 он повисел в таком состоянии, пришлось дернуть батарею, после этого он включался, но изображения небыло. Ну думаю не сильно проблема, возьму домой и дамп программатором залью... разбираю, скачиваю дамп, из родного exe файла вытянуть не удалось, заливаю и тишина, даже не стартует... и что я только не делал, и микруху биоса другую подкидывал(благо точно такая же нашлась), удалось найти 3 дампа на них на просторах сети, но результат один не стартует...
Подскажите что делать, куда копать дальше...
Может кто на почту может скинуть 100% рабочий дамп от него (pnpmg@tut.by), буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:50
Insprion_3452_4.0.9.EXE /writeromfile
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:49
На версиях до 4.0.9 распаковывается, на 4.1.0 уже не хочет, попробовал залить и 4.0.9 и 4.0.1 результат тот же... никаких признаков жизни...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:34
Зашел на сайт, скачал последнюю версию Inspiron_3452_3552_4.1.0.EXE
Запустил с командой /writeromfile получил файлик дамп, выложу, попробуйте
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 09:55
Добрый день, спасибо всем. Попробовал несколько версий биоса, в том числе и 4.1.0, вашу к сожалению не смог скачать, не хватает сообщений, но на другом компьютере сам распаковал. Клиенту поставил другую материнку, ну а с этой буду разбираться позже, скорее всего проблема не с биосом, а с самой платой. Освобожусь, возьмусь за нее, досконально все проверю, возможно что то по питанию. Если у кого нибудь есть схемка на нее, вышлите на почту (pnpmg@tut.by), буду благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 08:35
Возможно проблема в микрухе. У меня была такая ситуация. Заливаю дамп биоса в родную микруху, программатор говорит, все замечательно залилось. Ставлю микруху, нет старта. Заливаю этот-же дамп в другую микруху, ставлю микруху и ноут замечательно стартует. Ради спортивного интереса, перезаливаю дамп в родной микрухе, ставлю родную. Нет старта. Так и работает ноут с замененной микрухой.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:07
Продолжение истории, стоит там микросхема MX25Q64FW она 1.8 вольт, поэтому мой программатор CH341 как я понял ее не очень то и хочет шить, но я ее выпаивал и по очереди шил родные биосы 4.0.1, 4.0.9, реакции никакой, потом залил дамп от 3542, и с ним он завелся. Сейчас поведение такое включаешь зарядник он стартует, куллер начинает крутится, потом переходит на максимальные обороты, загорается лампочка и куллер останавливается, лампочка продолжает гореть, на экране в это время ничего не происходит, звуков никаких не издает. Как я понимаю можно попробовать прошить если подкинуть флешку с биосом, только не могу найти точную процедуру как сделать это, какое должно быть имя файла, и какую или какие кнопки зажимать при старте. Может у кого нибудь есть опыт такой процедуры восстановления биоса?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 16:45
Покопался в интернете немного, во общем буду делать переходник для программатора с 3.3v на 1.8v. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Правильно, но не обязательно. Без переходника у меня ни одной флешки ещё не пострадало.
(Переходник есть).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:18
Друзья!
Скиньте пожалуйста на почту дамп для программатора!
Буду очень благодарен!
Нет возможности скачать!
Модель платы iris bsw mb 14279-1 bios
smagin59@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
smagin59
С офсайта есть возможность скачать всем.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:46
Друзья!
Скиньте пожалуйста слитый рабочий дамп нп эту материнскую плату!
С оф сайта вытащил дамп!
Теперь вообще не включается!
На почту пожалуйста!
smagin59@mail.ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке
в форуме Dell
sam_001
23 апр 2018, 23:49
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 ) не видит HDD
в форуме Dell
Alhimikgr
7334
26 окт 2018, 20:01
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Опознать элемент после залития
в форуме Dell
alex78
04 сен 2018, 17:56
alex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки
в форуме Dell
klient
2145
24 июн 2019, 12:19
klient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) есть старт но только на HDMI
в форуме Dell
koly68
03 июл 2020, 20:13
kkv Перейти к последнему сообщению
