Текущее время: 28 мар 2024, 22:09
servmv
Заголовок сообщения: 5110 (DQ15) Видео gt 525m, код 43 Добавлено: 27 авг 2017, 18:34 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
Ноутбук пришел с проблемой, не работает дискретка, код ошибки 43. Прошил основной биос, заменил видео(n12p-ge-A1), питатели: видео 0.952, озу видео 1.495, винда голая (тестовый SSD с дровами). Не пойму куда копать, спасайте, на что смотреть?
servmv
Заголовок сообщения: Re: 5110 (DQ15) Видео gt 525m, код 43 Добавлено: 28 авг 2017, 09:36 |
Slavik5555 писал(а): Видео память какая стоит? samsung k4w1g1646g-bc11 Slavik5555 писал(а): До замены видео, такая же ошибка была? servmv писал(а): Ноутбук пришел с проблемой, ..., код ошибки 43. Slavik5555 писал(а): Фазы питания 2 стоит там? 1
servmv
Заголовок сообщения: Re: 5110 (DQ15) Видео gt 525m, код 43 Добавлено: 28 авг 2017, 10:19 |
Slavik5555 писал(а): На какой винде пробовали? Драйвера с ОФФ сайта? Попробовать разные варианты, поставить 7 и дрова с ОФФ сайта. Или 10ку, пусть сама для начала поставит свои дрова, через нет. 7ка, дрова ставил и от микрософта, и от нвидиа разные. 8 и 10 не пробовал, да и клиенту не надо выше 7ки. Влаги и сбитиков не нашел, с этого начинал, хотя осцильником влезть не догадался. перегревов тоже нет. Мать пришла чистая, щас след от нагрева паялкой, но незначительный. Я так понимаю глянуть питатели осцилом, и садится озу менять, я уже присмотрел на доноре.(видео ставил новое)
