Текущее время: 27 апр 2024, 03:17
Pirate_MDL
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron m5010 (DG15) Нет подсветки матрицы Добавлено: 30 авг 2017, 18:46 |
Зарегистрирован: 29 май 2017, 14:21 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 17 Откуда: Минск
Victor_2 писал(а): Посмотри на разъеме сигнал BLON_OUT_C (9 контакт), резистор 100 Ом в наборе RN5401, и на ножке мульта (27). Может резистор в обрыве или нога мульта в КЗ. Не совсем понял, 9 контакт должен прозваниватся на 27 ногу? Если да то он звонится, но также звонится и на землю а по поводу резистора что то не получилось его найти, доступа к схеме у меня нет, не подскажите где он примерно находится.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron m5010 (DG15) Нет подсветки матрицы Добавлено: 30 авг 2017, 22:10 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Pirate_MDL писал(а): Не совсем понял, 9 контакт должен прозваниватся на 27 ногу? Если да то он звонится, но также звонится и на землю а по поводу резистора что то не получилось его найти, доступа к схеме у меня нет, не подскажите где он примерно находится. По моей схеме на данную платформу сигнал от 9 ноги разъема через резистор 100 кОм связан с землей и через 100 Ом с ножкой мульта. С какой стороны и через какое сопротивление сигнал звониться на землю? Скорее всего со стороны мульта, а значит мульт под замену. Посмотри почту.
Pirate_MDL
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron m5010 (DG15) Нет подсветки матрицы Добавлено: 02 сен 2017, 16:59 |
Victor_2 писал(а): Pirate_MDL писал(а): Не совсем понял, 9 контакт должен прозваниватся на 27 ногу? Если да то он звонится, но также звонится и на землю а по поводу резистора что то не получилось его найти, доступа к схеме у меня нет, не подскажите где он примерно находится. По моей схеме на данную платформу сигнал от 9 ноги разъема через резистор 100 кОм связан с землей и через 100 Ом с ножкой мульта. С какой стороны и через какое сопротивление сигнал звониться на землю? Скорее всего со стороны мульта, а значит мульт под замену. Посмотри почту. Звонится с мульта на землю, и правда похоже не мульт, в понедельник попробую поменять.
Pirate_MDL
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron m5010 (DG15) Нет подсветки матрицы Добавлено: 06 сен 2017, 20:14 |
Victor_2 писал(а): Может плохо запаял? Ну под микроскопом смотрел непропаев не увидел да и подсветка появилась именно когда ткнул шуп в 34 пин на матрице то есть мульт не трогал. Ну тем неимение подсветка еть все работает так что спасибо за помощь.
