Текущее время: 27 апр 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: dell (dav03amb8e0) как перевести в ума?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:43
пришла эта плата,при подключение зарядника .зарядник вырубатся.нашёл кучу кондёров в кз и транзюк.поменял ну думаю всё зашибиська,включаю и снова зарядку вырубило.полез вторичку проверять,а видюля то полностью в кз,какой то [цензура] помазал её пастой золотинкой и так же все кондёры которые на ней.походу её и коротнуло,снял рыдом дросель с ней и всеравно когда включаю плату.то плата уходит в кз.хочу перевести её в ума.как?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
написал не правильно,после замены всего в кз при подключение зарядника всё зашибись,но стоит нажать кнопку включения плата уходит в кз.
 Заголовок сообщения: Re: dell (dav03amb8e0) как перевести в ума?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:32
питание для начала отцепи от видяхи
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:34
vlad77
давно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
походу я всё попутал.не посмотрел на тестер и проверял всё в прозвонки,поэтому и видяха звониала. :smu:sche_nie: короче при включение выбиват один транзюк,скинул его .включил плату и шимка проца ушла в раскаление,пойду искать по сусекам .
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
чуть было видюху не дёрнул,хорошо хоть ума хватило ещё поковыряться. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (09909-1 dg15 mb) как перевести в ума/?
в форуме Dell
сергей петрович
23 авг 2017, 13:03
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (DAAX1JMB8C0 REV;C) КАК ПЕРЕВЕСТИ В УМА?
ruru78
5935
21 авг 2015, 09:16
ruru78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума
в форуме Apple
сергей петрович
12
1850
06 сен 2018, 18:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110-0473 (DAV03AMB8E0) проблемы с bios
в форуме Dell
reika
4206
31 окт 2014, 07:52
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n7110 (dav03amb8e0 rev e) при передаче данных отключаются usb 3.0
в форуме Dell
пенёк
2986
21 мар 2016, 17:25
пенёк Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
