DELL XPS13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF 2V) черный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=65444 |
yura6110 [ 01 сен 2017, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL XPS13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF 2V) черный экран |
Ноут включается, загорается подсветка и молчит. Может есть у кого дамп биос? |
gofer [ 01 сен 2017, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL XPS13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF 2V) черный экран |
Hee is: https://www.elvikom.pl/dell-xps-13-9333 ... G0#p182196 |
AVN [ 03 сен 2017, 14:41 ] | |
Чего не поискать то на форуме? viewtopic.php?p=303994#p303994 |
yura6110 [ 04 сен 2017, 11:25 ] | |
На форуме есть, а сообщений не хватает, может закинет хто yura.corsa@gmail.com |
AVN [ 04 сен 2017, 19:05 ] | |
Вам осталось то 3 сообщения. Отправил, kenzo2 по ссылке выше не забудьте поблагодарить. |
yura6110 [ 04 сен 2017, 19:54 ] | |
За дамп огромное спасибо, но видимо проблема не в биосе... и схемы нет, память припаянная, проц припаян, пост карту некуда втыкнуть, даже незнаю куда смотреть, есть к кого соображения? |
yura6110 [ 05 сен 2017, 11:17 ] | |
Обнаружыл что если подождать секунд 20 то появляется подсветка, я попробовал при включении зажать Win+D, на экране пошла тестовая радуга, работает CapsLock, при Ctrl+Alt+Del перегружается, но картинки нет. |
AVN [ 05 сен 2017, 13:18 ] | |
yura6110, по поводу подключения посткарты, на quanta d13(схема есть в открытом доступе, возможно поможет т. к. платы похожи по компановке) стоит TPM чип атмеловский AT97SC3204, можно к нему подпаять (если есть такой). |
yura6110 [ 05 сен 2017, 15:07 ] | |
Подпаял, пробегает много посткодов и останавливается на post B8h. И еще заметил постоянный автостарт (батарейка стоит 3,1В)ю. Выключается с кнопки, но когда передергнуть питание сам стартует |
yura6110 [ 14 сен 2017, 17:31 ] | |
Все оказалось банально просто, поправил шлейф матрици в самой матрице, и все пошло. Всем спасибо тему закрываю. |
