https://vlab.su/
dell n5010 (dg15 mb 09909-2) не видит зарядку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=65506
Страница 1 из 1
werst_ [ 04 сен 2017, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  dell n5010 (dg15 mb 09909-2) не видит зарядку
пришел ноутбук dell, с проблемой не видит зарядку , включается только от батареи
bq 24745 менял
сейчас на ней такая обстановка
2(acin) - 2.3
3(vref) - 3.2
4(EAO) - 0
5(EAI) - 0
6(FBO) - 0
7(CE) - 3.2
8(VICM) - 0
9(SDA) - 3.2
10(SCL) - 3.2
11(VDDSMB) - 3.2
12(GND) -
13(ACOK) - 0
14(NC#14) - 0
15(VFB) - 0
16(NC#16) - 0
17(CSON) - 0
18(CSOP) - 0
19(PGND) - 0
20(LGATE) - 0
21(VDDP) - 0
22(DCIN) - 19
23(PHASE) - 0.37
24(UGATE) - 0.3
25(BOOT) - 0
26(ICOUT) - 0
27(CSSN) - 19
28(CSSP) - 19
remmax [ 04 сен 2017, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: dell n5010 (dg15 mb 09909-2) не видит зарядку
ключи входные проверь/замени
проверить все низкоомные сопротивления в обвязке, датчик тока
Черномор [ 04 сен 2017, 11:07 ]
Цитата:
Adapter voltage is detected if the ACIN-pin voltage is greater than 2.4 V
Как формируется подсказать? :-):
werst_ [ 04 сен 2017, 11:18 ]
буду весь благодарен за подсказку)
Черномор [ 04 сен 2017, 11:24 ]
Резистивный делитель напряжения
werst_ [ 04 сен 2017, 11:47 ]
Черномор писал(а):
так судя , по логике у меня навернулся один из резисторов
werst_ [ 28 сен 2017, 09:03 ]
в общем поменял резисторы , ноутбук видит зарядку, видит батарею, но не заряжает ее, эту проблему я устранить не смог. Тема закрыта
 ! MSF113 писал(а):
Тему закройте.
Недостаточно написать "тема закрыта".
http://www.phpbb.com/
