Текущее время: 26 апр 2024, 13:32
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: M5110 (Wistron DQ15) Не заряжается Добавлено: 14 сен 2017, 14:17 |
Сообщения: 69 Откуда: google.com
Mardekai писал(а): Мощность блока питания и батарея опознаются в биосе? В винде что пишет? В аиде инфу о батарее показывает? Нормальные замеры с чарджера сделайте с акб и без В биосе только БП показывается, а остальных разделов там нету. В винде пишет: Подключено (доступно 0%) не заряжается. Замеры с АКБ: 20(vcc)-19.46В 1(ACP)-18.98В 2(ACP)-18.98В 3(CMPOUT)-0В (CMPIN)-0В 6(ACDET)-2.66В 7(IOUT)-0,84В 5(ACOK#)-3.2в 8(SDA)- 0,14В 9(SCL)-0,14В 10(ILIM)-0,15В 11(FAULT#)скачки непонятные 0.2-0.8-1.12В 12и13(SRP SRN)-0.9В 17(BTST)-0.9В 16(REGN)-0,024В 18(HIDRV)-09.58В 19(PHASE)-0.9В 15(LODRV)-0В
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: M5110 (Wistron DQ15) Не заряжается Добавлено: 14 сен 2017, 16:37 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
abu_usama писал(а): В биосе только БП показывается Показывается, но не распознается как родной зарядник. Должна быть написана мощность, а не unknown. Пока не определит бп, заряжать не будет. Если на других ноутах бп распознается, проверяйте цепь ad-id от мульта до иглы штекера. Там должны цифровые данные ходить. ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- Да с чарджером у вас не то. REGN точно столько? Должно быть около 6в. И acok должен быть 0 при подключенном бп. Замените чарджер первым делом.
Size
Заголовок сообщения: Re: M5110 (Wistron DQ15) Не заряжается Добавлено: 27 сен 2017, 13:28 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: abu_usama Так ноут в ремонте, или нет?
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: M5110 (Wistron DQ15) Не заряжается Добавлено: 27 сен 2017, 21:09 |
Size писал(а): Цитата: abu_usama Так ноут в ремонте, или нет? Да, не могу же я в таком виде его отдавать)(
