Текущее время: 16 апр 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 10:10
Имеется сабж. как обьяснил клиент, проблема появилась после скачков напруги в сети. В добавок ко всему ноут работал от блока на 120 ватт ФСП....
на PU4 (MAX8770E) есть только VREF3 (3.3) и VIN (19).
LDO нет. ENLDO нет. насколько я понял, его выдает мультик. но не могу понять от кого мультик питается, чтоб его выдать.
нет уверенности в исправности макса. на плате есть такой же макс (PU1) поменял местами- ничего не изменилось.
подскажите, есть ли аналоги MAX8770E (подозреваю что это MAX17020)
и поясните откого надо начинать плясать в этом случае. не совсем понятна логика этой схемы
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 12:53
мультик питается от MAX8770E дежурного напряжения, потом дает ENLDO после чего на дросселях появляются +5 и +3,3В, при условии что обвязка целая без "баранов" и тд...
маловато замеров сделали на максе, проверьте мосфеты, прозвоните по дросселям, ну и поищите есть ли ref и тд. По 5В (VREF5) скорее всего кз сидит
даташит в зубы и смотрите
Ремонт ноутбуков в Киеве
СЦ "Чип-мастер"
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 14:51
вы имеете ввиду PU1 (MAX8778e)?. Насколько понял я, мульт питается от +RTC_CELL, который, в свою очередь, берется с +3.3V_RTC_LDO
я так думаю, что для появления ЕНЛДО нужен сигнал ACAV_IN. 13 нога PU6 а его нет.
на PU6 маловато напруг вобще. ине ЛДО. подозреваю что проблема в ней. но подкинуть нечего. можно ли как-то в это убедиться?
ACIN, 2 нога - 1.8В
CSSP 28 нога - 19В
CSSN 27 нога - 19В
DCIN 22 нога - 19В
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 18:45
Из DS на ISL8731A
ACIN Threshold 2.009V (min), 2.048V (nom).
А у вас сколько?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 20:35
у меня 1.9. конечно есть возможность что 0.1 вольта играют роль. но у меня по входу 19В и, насколько я понял по схеме, на ACIN одна десятая входной напруги должна приходить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:26
Что на U29 (MAX1615): IN (1), OUT (3) ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 07:38
И 0,1В имеют значение - гистерезис всего 20мВ. Делители нужно не понимать, а считать - 365К/49,9К+1=8,31 а ни как не 10 и соответственно на входе ACIN должно быть 2,285В. Кроме того на выходе LDO(21) должно быть в диапазоне 5,25 - 5,55В и на REF(3) 4.096V
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 18:27
вы имеете ввиду PU1 (MAX8778e)?. Насколько понял я, мульт питается от +RTC_CELL, который, в свою очередь, берется с +3.3V_RTC_LDOя так думаю, что для появления ЕНЛДО нужен сигнал ACAV_IN. 13 нога PU6 а его нет.на PU6 маловато напруг вобще. ине ЛДО. подозреваю что проблема в ней. но подкинуть нечего. можно ли как-то в это убедиться?ACIN, 2 нога - 1.8В CSSP 28 нога - 19ВCSSN 27 нога - 19ВDCIN 22 нога - 19В
19 и 3.3 соответственно. здесь порядок
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 10:20
От +RTC_CELL (U29 или батарейка) и от +3.3V_ALW.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 11:35
Это уже понял. я не мог понять от кого питается мультик до того как появляется +3.3V_ALW.
благодарю за грамотный ответ. перемерял еще раз всю обвязку, выпаял резки делителя. скоррее всего виноват MAX8731, но подкинуть нечего. возможно есть какие-то аналоги других фирм?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 13:01
Некоторые утверждают, что ISL88731, но есть отличия...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:43
siberian писал(а):
Из DS на ISL8731A
А у вас сколько?
Видимо MAX8731?
И это не дефицит!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. quanta fx5 boardview rev D Dell 1721
andry07
15 янв 2019, 16:17
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 1521 режет частоты
в форуме Dell
Aleksandr1234
26 сен 2016, 12:29
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ELENBERG LTV-1521 нет подсветки..
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
spam1012
18 янв 2015, 17:18
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hog369 и гости: 11
