Текущее время: 28 мар 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: Dell Vostro V13 (6050A2296601-MB-A02) Не стартует BIOS
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 08:44
Ноут подарили с раздавленной матрицей (CLAA133WA01) и затравленной вирусами операционкой (внучки постарались :dan_ser: ). При перевозке слегка залили жидким моющим средством, те через щели в двух местах попало на МВ и в вентилятор. Заказал в Китае матрицу. Пока шла матрица почистил плату МВ, вентилятор, и на внешнем мониторе установил Win7. Пришла матрица из списка совместимых - B133XWA01. Подключил и увидел что отображается смещённая вправо треть экрана см.фото. Изображение После начались непонятки. Зависла операционка, после перезагрузки исчезло изображение на матрице, стало зависать изображение на внешнем мониторе. После нескольких танцев с бубнами а именно разборок, чисток, прогрел видео чип (есть практика подобного успешного фокуса с ProBook 4310s). После сборки загрузился на внешнем мониторе(матрица отключена, мигает индикатор HD, горят WiFi, Bluetooth) один раз по F2 в BIOS Setup, установил время и опции по умолчанию, перезагрузился, и завис на загрузке Win7. После этого перестал загружаться. Включается, кратковременная вспышка индикации HD и больше ничего кроме работы вентилятора, иногда, после включения через 3-4 секунды вентилятор выключается и через пару секунд запускается снова, на доп экране ничего, светодиодные индикаторы все молчат. :cry_ing: Все танцы на сетевом адаптере (без аккумулятора) с отключенной матрицей.
Последний раз редактировалось Georgievic 16 сен 2017, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V13 (6050A2296601-MB-A02) Не стартует BIOS
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 08:58
Гдето догнило, микроскоп нужен
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:40
Да судя по местам заливки мылом не должно быть, склоняюсь к мысли что где-то электролиты в БП процессора подохли, После отлёжки запускался несколько раз а через минуту вис. Повторно в этом подходе запускался только вентилятор. Скоро, как АК-47 в молодости, буду разбирать и собирать за несколько секунд. :dan_ser: Кстати нашёл на него схему. Там ещё куча схем http://nbzip.ru/fajly/14-skhemy-na-nout ... ntec.html#
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 22:36
Вопрос по схеме. Кто-то может объяснить что означает аббревиатуры - CS, EC, ICH которые обозначаются куски схемы принципиальной обведённой квадратиками, кружочками и вообще, где-то можно найти расшифровку этих обозначений. Например показан 20mil - это что? 20 миллиампер? Логика какая-то странная, хрен поймёшь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:35
Проблема с зависанием устранена промывкой в УЗ ванне а вот c матрицей безрезультатно трахаюсь эпизодически! :smu:sche_nie: В ноте была установлена CLAA133WA01 Chunghwa, подключил новую, купленную на ALIEXPRESS матрицу B133XW01 V01 AUO и как я показывал правильно отображает только 1/3 экрана смещённую в правую часть экрана.
Скачал EDID с оригинала и с имеющейся в наличии матрицы B133XW02 с рабочего нотика HP4310s (подключал к болезному Vostro V13 - отображает отлично). Прошивал китайца и той и другой прошивкой - дефект отображения тот же самый, безрезультатно. По сообщениям участников форумов всё дело в прошивке EDID но вот что-то карты не так ложатся! :ne_vi_del: Может кто подскажет где рыть?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:01
Ради информации - заменил проц на этой мамке, стоял 1 ядерник 143 селерон, воткнул 2-х p9600, перегрева нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro V13 (6050A2296601) Не заряжает АКБ
в форуме Dell
prw07
2290
29 янв 2017, 20:39
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro v13 (Tr2w2-a00) Помогите определить элемент
в форуме Dell
s_crew
02 сен 2017, 01:15
s_crew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e6220 (6050A2296601 ) батарейка биос распиновка
в форуме Dell
fedottt
20 окт 2018, 13:02
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 18:26
cygron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, AndreyAltin, biiig, clock и гости: 24
