Текущее время: 26 апр 2024, 22:47
IslamWainah
Заголовок сообщения: Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством Добавлено: 16 сен 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 20:35 Наличности на руках: 79.03
Добрый день, пришел ноутбук с залитием, пред история: стоял на зарядки в спящем режиме, девочка немного разлила воды на ноут, после чего вытерли и пытались включить а он не включается, вскрытие показало вода попала на мульт, после чего все последствия были убраны, в итоги мульт под замену, ноут включился все нормально, но есть одна проблемка когда отключаешь зарядку он все ровно пишит то что идет зарядка но в этот момент как положенно разряжается, адаптер оригинал в биосе определяется как 90watt, аида информацию всю показывает, но когда отключаешь зарядку пишит тоже идет зарядка. charger на всякий случай поменял, не помогло, осмотрел плату нечего плохого не нашел, прошу помощи. заранее спасибо за уделенное время))
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством Добавлено: 16 сен 2017, 17:24 |
gserg писал(а): для начала биос обнови. забыл написать, биос обновлял через windows, нечего не изменилось(
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством Добавлено: 17 сен 2017, 13:40 |
vldmrdnpr писал(а): acav_in как себя ведет с ЗУ и без? с ЗУ 3.3 без 0, появилась новая неисправность, не как не хочет видеть оригинальную ЗУ, в биосе пишит unknouw но ноут не ругается на нее.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством Добавлено: 19 сен 2017, 23:59 |
davofix писал(а): perepishi bios, ne pod windy А, простите, это зачем..? БП опознаётся, на подключение блока BIOS вроде бы адекватно реагирует.. Стесняюсь спросить - Windows по-новой накатать не...?
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством Добавлено: 26 сен 2017, 10:42 |
vldmrdnpr писал(а): какое сопротивление по 7-й ноге? относительно земли 96,8К
AVN
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством Добавлено: 28 сен 2017, 01:12 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
IslamWainah писал(а): При подключенной зарядкой и аккумулятором BQ24707 5. ACOK - 0 IslamWainah писал(а): bq24707 отключена зарядка подключена батарея 5. ACOK - 0 Ни чего не смущает?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством Добавлено: 28 сен 2017, 13:53 |
AVN писал(а): Ни чего не смущает? Чарджер, от батареи не запитан, отсюда и ACOK#=0. А т.к. нет REGN_LDO, ACAV_IN тоже =0. Все тут в порядке.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством Добавлено: 28 сен 2017, 17:09 |
vldmrdnpr писал(а): Чарджер, от батареи не запитан, отсюда и ACOK#=0. А т.к. нет REGN_LDO, ACAV_IN тоже =0. Все тут в порядке. Да vldmrdnpr, вижу уже(скачал схему), спасибо. Думал что ACOK к дежурке подтянут, а не тут то было.
